查看: 1388|回复: 0
[供应] 江西垃圾中转站恶臭在线监测系统24小时不间断提供精准数据
发表于 2020-12-31 10:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 恶臭在线监测系统 , 臭气监测设备 , 恶臭自动监测设备 , 臭气在线监测 , 臭气监测厂家
什么是恶臭?恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。恶臭浓度是空气质量的一个综合表征因子,其数值是对混合空气质量的一种综合反映。恶臭的来源多种多样,恶臭的组成成分较为复杂,因此需要利用一个综合指标对其进行限定,我国对恶臭的限定方法是根据国家《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93),其中对厂界环境恶臭浓度做出限定值为20OU。 1569723339(1).jpg
深圳市奥斯恩净化技术有限公司咨询热线:13347573623 苏小姐
恶臭气体污染是目前环境治理工作中遇到的难题之一,但目前臭与不臭的鉴别竟然还是主要靠“闻臭师”的鼻子!昨日在广州举行的恶臭气体在线监控技术研讨会上,来自国家和广东省的监测专家们都对目前恶臭气体监测手段的“落后”感到着急,并认为亟须从国家层面完善恶臭气体的监测标准和分析方法,一定要实现24小时在线自动监测。
江西垃圾中转站恶臭在线监测系统24小时不间断提供精准数据:
一、产品概述:
奥斯恩OSEN-OU恶臭在线监测系统依据中国现行恶臭检测标准《恶臭污染物排放标准GB14554-93》和《三点比较式臭袋法GB/T 14675-93》实现检测结果与人类嗅觉的关联,采用多路逐点采样系统(manifold system)吸附和脱落的同时进行检测,监测参数主要有恶臭浓度(OU)及H2S,NH3以及TVOCs的浓度,系统除了按照国标检测3大类(S系、N系、VOCs系)8种气体物质单一气体及复合恶臭浓度,另外半导体传感器的反应物质可扩展至检测其他(VFAs系、Aldehyde系)共约22种人类嗅觉能闻到的气味。系统主要应用于政府环保监测部门,存在大气污染的企业包括:科技园区、化工园区、垃处理厂、污水处理厂、  制药厂、酿酒厂、能源电力企业、纺织厂、城乡居民生活区及科研院高校等场所。
二、产品特点
(1)恶臭传感器和清洗装置为一体化而延长传感器寿命,大大稳定了输出信号,提高恶臭浓度检测结果的可靠性;
(2)采样核心源泉技术——传感器输出信号分析技术来换算气体浓度,其中恶臭采用金属氧化物半导体式气体传感器进行检测,结果显示单位为稀释倍数(OU),硫化氢和氨气采用电化学式气体传感器进行检测,结果显示单位为ppm,VOCs采用光离子化气体传感器进行检测,结果显示单位为ppm;
(3)根据需求最多可扩展20个传感器;
(4)百叶箱式恶臭吸入结构,确保恶臭吸入的稳定性;
(5)内置长寿命震动电枢泵,进样泵采样速度0.5L/min,自动控制流量;
(6)内置10.2英寸大屏幕高性能嵌入式计算机 (IEC667-07),现场实时显示检测结果,并且可在现场通过WINCE屏幕设置及修改各项参数;
(7)支持LAN(TCP/IP 有线通讯), GSM 或CDMA 无线数据通讯方式传输数据;
(8)停电后有自动修复功能,实时保护监测数据不丢失;
(9)内置自动调节温度装置、雷击保护器及电涌保护器;
(10)可扩展安装恶臭自动捕集装置(自动留样系统)进行恶臭采集,可扩展气象监测系统监测风向、风速、温度、湿度、气压等。
三、产品规格参
标配
1、臭气OU 量程:0-100 OU 精准度:0.1 OU
2、氨气NH3 量程:0-10PPM 精准度:0.001PPM
3、硫化氢H2S 量程:0-10PPM 精准度:0.001PPM
4、挥发气体VOC 量程:0-10PPM 精准度:0.001PPM
可增配任意两气
1、三甲胺C3H9N
量程:0-10PPM
精准度:0.001PPM
2、甲硫醇CH4S
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
3、甲硫醚C2SH6
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
4、二甲二硫醚C2H6S2
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
5、二硫化炭CS2
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
6、苯乙烯C8H8
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
还可增配
1、温度WD
  量程:(-40至80℃)
  精准度:0.1℃
2、湿度SD
  量程:0-100%RH
  精准度:0.1%RH
3、小颗粒物PM2.5
  量程:0-1000ug/m3
  精准度:1ug/m3
4、大颗粒物PM10
  量程:0-1000ug/m3
  精准度:1ug/m3
四、产品通讯方式:
OSEN-OU恶臭在线监测系统数据传输主要以: GPRS数据传输网络、数据接收服务器、客户机(服务器和客户端可为同一台电脑)等组成。
OSEN-OU恶臭在线监测系统将监测到的恶臭气体浓度数据等,通过GPRS传输网络经过Internet发送到接收数据的服务器上,并且自动将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过接收软件和短信控制的方式监控OSEN-OU恶臭在线监控设备。
