查看: 737|回复: 0
[供应] 木材着火点检测仪RD-9D
发表于 2020-12-30 15:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 木炭燃点检测设备
  木材着火点检测仪RD-9D,木材着火点检测仪RD-9D由【鹤壁木头燃点测定仪】提供的固体燃料着火点测定仪,活性炭燃点测定仪:186.3922.5135全自动固体燃料着火点化验仪器,全自动木材着火点化验设备,木炭燃点检测设备
  性能指标
  控温范围:0℃~500℃。
  温度分辨率:0.1℃。
  升温速率:5±1℃/min。
  功耗:不大于1.2kw。
  测温元件:热电偶。
  时间范围:0-999min,分辨率:0.1min。
  使用条件
  环境温度:0℃~40℃。
  相对湿度:≤85%。
  应尽量远离强电、磁场设备。
  电源AC220V±10%,50Hz。
  注意事项
  实验结束后,应关闭电源。
  中途停电,实验作废。炉温降到室温后,才能开始新的实验。
  为使实验图型正常显示,采用19寸或19寸以上的电脑显示器(分辨率1280×800)。
  每次实验时,打开电源,按停止按钮3秒左右,控制表显示“stop”的符号。这时再按运行按钮2秒左右,控制表显示“run”
  符号,仪器则正常工作。
