BLE蓝牙模块中的PA具体是什么意思?
发布时间:2020-12-30 13:57    发布者:云里物里
关键词: BLE蓝牙模块 , PA
  熟悉蓝牙模块的朋友知道,有一小部分的蓝牙模块上有说PA放大,那PA是什么意思?PA有什么作用?PA中文为功率放大器,也叫功放,蓝牙pa字面的意思就是蓝牙功率放大器,是为了让蓝牙的传输距离传得更远,或信号更强的设备。下面云里物里科技就为您详细说说蓝牙pa中PA是什么意思?PA有什么作用?
  1.PA是什么--简介
  PA是Power Amplifier的简称,中文名称为功率放大器,简称“功放”,指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器。利用三极管电流控制作用或场效应管电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。例如扬声器,功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。在蓝牙模块中也常见,加个PA能扩大传输距离。
  2.PA是什么--构成
  功率放大器通常由3部分组成:前置放大器、驱动放大器、末级功率放大器。
  前置放大器---起匹配作用,其输入阻抗高,输出阻抗低。同时,它本身又是一种电流放大器,输入的电压信号转化成电流信号,并给予适当的放大。
  驱动放大器---起桥梁作用,它可以将前置放大器送来的电流信号作进一步放大。如果没有驱动放大器,末级功率放大器不可能送出大功率的声音信号。
  末级功率放大器---起关键作用。它驱动放大器送来的电流信号形成大功率信号,带动扬声器发声,它的技术指标决定了整个功率放大器的技术指标。
  3.PA是什么--原理
  PA是利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。由于声音是不同振幅和不同频率的波,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,应用这一点,若小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。
  4.PA是什么--分类
  从1980年代早期,许多研究者致力于开发不同类型的数字放大器,这种放大器直接从数字语音数据实现功率放大而不需要进行模拟转换,这样的放大器通常称作数字功率放大器或者D类放大器。利用模拟功率放大器进行模拟信号放大,如A类、B类和AB类放大器。
  A类放大器----放大器的工作点Q设定在负载线的中点附近,晶体管在输入信号的整个周期内均导通。
  B类放大器----放大器的静态点在(VCC,0)处,当没有信号输入时,输出端几乎不消耗功率。
  AB类放大器----晶体管的导通时间稍大于半周期,必须用两管推挽工作。可以避免交越失真。
  D类放大器----是一种输入模拟音频信号或PCM数字信息变换成PWM(或PDM的脉冲信号,然后用PWM或PDM的脉冲信号去控制大功率开关器件通/断音频功率放大器。具有效率高的突出优点。相关阅读:一文读懂,电子价签各种通信协议的优劣势
本文地址:https://www.eechina.com/thread-752547-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
