查看: 671|回复: 0
[供应] 检测煤矸石砖坯大卡的机器有机种新型号?
发表于 2020-12-30 11:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测煤矸石砖坯大卡的机器有机种新型号?检测煤矸石砖坯大卡的机器有机种新型号?由【鹤壁化验煤炭热卡的机器】提供的煤渣炉渣热量化验机,砖厂砖坯卡数化验机:186.3922.5135测试砖坯热卡的仪器,砖坯热卡仪,检测砖坯热卡机,化验砖坯大卡机,煤矸石热卡化验机,测试煤矸石卡数机,煤矸石热量化卡机
技术参数:
测温范围:0.0000℃~40.0000℃;
测温分辨率:0.0001℃;
精度:≤0.20%
热量极差:≤40J/K;
电源电压:(220±10%)V50HZ
功率:30W
外形尺寸:800mm×540mm×410mm;
在空气流中按一定升速率加热试样,炭样温度会突然超过进入碳层空气流的温度,此时的温度即为着火点。该活性炭着火点测定仪是通过自动平衡记录仪根据热电偶输出绘制时间-温度关系曲线,在着火前后的温度曲线划切线,切线的交点所对应的温度值即为着火点温度。
将氧弹头悬挂于氧弹支架上。
将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上。
将点火丝接到坩埚支架上并拧紧螺帽,按GB/T213规定控制点火丝与试样的距离。
将氧弹头小心的放入装有10mL蒸馏水的氧弹筒内,旋转氧弹头并平稳的放到充氧器上充氧。
测试完毕后,用放气阀将氧弹中的残留气体放出,然后将弹筒和弹头清洗干净,并晾干
