查看: 986|回复: 0
[供应] 助记词交易所开发
发表于 2020-12-29 18:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 助记词交易所开发
第1章 私钥
私钥就代表了你对币的所有权。你可以把存币的手机、电脑都丢了,你也可以把硬件钱包也给弄坏了,但只要你还备份了私钥,就没事,币还在你的控制。把私钥导入到任易钱包,就可以再用你的币。
比特币私钥的私钥都存储在比特币钱包里,钱包指的是开发者开始的软件,包括节点钱包,轻钱包等。最常用的钱包有两种。
第一种叫“非确定性钱包”。非确定性钱包里存储的私钥都是从随机数独立生成的。我们抛硬币,字向上记0,花向上记1,抛256次,就得出一个私钥。这种钱包里所有的比特币地址的私钥都是使用随机的方式得出来的,各个私钥彼此之间没有关联。每一个地址对应一个私钥。
这是一个比特币地址:
它对应的私钥(Base58编码)就长这样子:
一共52个字符。这一类钱包对应的私钥,一般会在48到53个字符之间。
这是早期所有币种都采纳的钱包设计原则。如果你跟别人讲这种私钥格式,币圈人就懂了,你是早期玩家,非富即贵。
如果你在2017年到18年,持有很多比特币的话,你会发现,你可以领很多的分叉币。这些分叉币,最方便的领取办法就是将这种“非确定性钱包”的私钥导入到分叉币的钱包。
第二种叫“确定性钱包”。这种钱包的私钥叫助记词。助记记是在大量的单词(5.27x10^39个,数量太恐怖了,不可能被暴力破解)中随机挑选出若干个(一般为12、18、24等)。这个助记词是一个“种子”。而每一个地址对应的私钥,都可以由这个种子派生出来。所以叫确定性钱包。
