查看: 763|回复: 0
[供应] 花生壳压块燃烧值分析仪-检测颗粒热量仪
发表于 2020-12-29 18:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
花生壳压块燃烧值分析仪-检测颗粒热量仪-花生壳压块燃烧值分析仪-检测颗粒热量仪由【鹤壁生物质燃料热量化验仪器】提供的生物质燃料大卡测定仪,大卡仪:186.3922.5135检测花生壳发热量的仪器,秸秆稻壳燃料燃烧值测试仪,测试玉米芯颗粒燃烧值的仪器,测试花生壳颗粒燃烧值的设备,测量生物质燃烧值的机器,颗粒燃烧值测试仪,生物质燃料燃烧值检测仪,生物质燃料燃烧值化验设备,测量颗粒热值仪,木材木炭木头颗粒燃烧值检测设备
工作原理及结构:
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
量热仪主机结构:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分,水箱采用不锈钢制成双层筒套。
使用说明:
全自动量热仪的安装与实验
外壳采用冷轧钢板,经数控机床加工,豪华、美观的双色环氧粉末静电喷塑工艺加工而成,耐高温,耐腐蚀,长久不退色。
炉膛采用氧化铝纤维材料经过工艺制作而成,这种材料是目前国内的保温性能的保温材料之一,耐急冷急热不易裂缝,不产生挥发物,不会污染所烧制材料。保温性能突出从而减少30%损耗。
控制系统采用微电脑智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,50段程序编程,并可编制各种升温、恒温、降温程序,控温精度高±1℃。
使用前的准备
开始检查:全自动量热仪在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查全自动量热仪外表是否有损伤的地方,是否缺件。量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。
安装调试
将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出
