查看: 678|回复: 0
[供应] 石灰石氧化钙含量测定仪 石头化验设备
发表于 2020-12-28 07:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 石灰石氧化钙检测仪器 , 石灰石氧化钙化验设备
石灰石氧化钙含量测定仪 石头化验设备 石灰石氧化钙含量测定仪 石头化验设备【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】测试石粉氧化钙的仪器,检测石子碳酸钙的设备,全自动石灰石氧化钙分析仪,高钙石氧化钙检测仪器,白云石二氧化硅化验设备标创仪器:135.0392.0302
一种新型的采用纯物理分析方法的微机化台式仪器,用于水泥厂,能够30秒快速分析旋窑、机立窑、窑外分解旋窑厂家的白生料、全黑或半黑生料、熟料、水泥中 CaO、Fe2O3的百分含量,为配料成分控制及时提供数据。由于它的分析速度快(30秒),因此可实时监控生产过程中成份变化的情况,便于及时调整原料配比,为生产合格熟料、水泥打下坚实的基础。同时可用于分析石灰石、粘土、铁粉、粉煤灰、煤矸石、砖坯等混合材中CaO、Fe2O3的百分含量,为进厂原材料提供质量数据。除建材工业外,亦可用于需要分析CaO、Fe2O3百分含量的各种场合。
       大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,智能错误报警提示,使用极为方便。不用任何化学试剂、无三废排放,不含放射源、低耗电,符合环保节能安全要求。
技术指标:
1. 分析范围: CaO、Fe2O3分析范围均可调节,通过标定工作曲线的方法选定。
2. 分析范围宽度: CaO%max—CaO%min≤7% Fe2O3 % max—Fe2O3 % min≤5%;
   例如生料:CaO:39%~46%,Fe2O3:0.01~5%。
3. 固有误差: CaO:±0.10%,Fe2O3:±0.10%。
4. 系统分析时间: 30×n秒(n为自然数),推荐值为60秒。
5. 分析精度: SCaO≤0.10%,S Fe2O3≤0.05%。
6. 温度稳定性: 在5~+40℃范围内,漂移:∣△CaO%∣≤0.10%,∣△Fe2O3%∣≤0.10%。
7. 使用条件: 环境温度:5~+40℃,湿度:≤85%(30℃),供电电源:220V±20V,50Hz。
8. 整机功耗: ≤30W。
9. 尺寸及重量: 468mm×368mm×136mm,13.8kg。
