查看: 625|回复: 0
[供应] 检测秸秆燃烧值灰分仪器正确使用说明
发表于 2020-12-27 21:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验秸秆燃烧值的机器
检测秸秆燃烧值灰分仪器正确使用说明,检测秸秆燃烧值灰分仪器正确使用说明由【鹤壁秸秆热量检测仪器】提供的化验秸秆燃烧值的机器,大卡仪:186.3922.5135,秸秆压块热值测定仪,木材木屑颗粒热量检测设备,松木实木杂木颗粒热值分析仪器,测量生物质热值机,化验生物质燃料热值仪,生物质热值检测设备,生物质热量化验仪器
燃烧皿中准确称取分析试样(粒度小于0.2mm)0.9~1.1g(重量称到0.0002g)。
燃烧易于飞溅的试样,先用已知重量的擦镜纸(热值16000J左右)包紧再进行测试、或先在压饼机中压饼并切成2-4mm的小块使用。
不易燃烧完全的试样,可先在燃烧皿底垫上一个石棉垫,或用石棉绒做衬垫(先在皿底铺上一层石棉绒,然后以手压实),
石英燃烧皿不需任何衬垫,如加衬垫仍燃烧不完全可提高充氧压力至3.2Mpa或用已知重量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧,然后放入燃烧皿中。
取一段已知质量的点火丝,把两端分别接在电极在电极柱上,
注意要与试样保持良好接触或保持微小的距离(对易飞溅和易燃的煤上),
并注意勿使点火丝接触燃烧皿,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿,
同时还要注意防止两电极间以及燃烧皿与另一电极之间的短接。
往氧弹中加入10mL蒸馏水,旋紧氧弹盖,要避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,然后用充氧仪往氧弹中缓缓充入氧气,
直到压力达到2.8-3.0Mpa,充氧时间不小于15秒;如果不小心充氧压力超过3.2Mpa,应停止试验,放掉氧气,
重新充氧至3.2Mpa以下,当钢瓶中氧气压力降到5.0Mpa以下时,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0Mpa以下时,应更换新的氧气瓶。
将氧弹放入内筒中,如氧弹中无气泡漏出,则表明气密性良好,如果有气泡漏出,
则表明漏气,应找出原因,加以纠正,重新充氧。
