查看: 654|回复: 0
[供应] 检测松木颗粒热值的仪器-杨木颗粒热量化验设备
发表于 2020-12-26 16:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 杨木颗粒热量化验设备
检测松木颗粒热值的仪器-杨木颗粒热量化验设备,检测松木颗粒热值的仪器-杨木颗粒热量化验设备由【鹤壁松木颗粒热值检测设备】提供的松木燃料大卡化验仪器,大卡仪:186.3922.5135木质颗粒热值检测仪器,测试松木颗粒大卡的设备,检测生物质燃料热值的仪器,木材木炭颗粒热量化验设备,测量生物质燃料热值机,化验木头锯末发热量的设备
工作状态;
打开氧弹清理氧弹杯、干锅、点火柱等部件,然后在氧弹杯中加入10mmL室温蒸馏水
把氧弹头放在氧弹架上,装好点火丝,(点火丝要安装牢固,保证与点火电极可靠的电接触,且两电极间的点火丝长度要一致)然后在点火丝中部系上点火棉线;
将称量好的坩埚内的试样(称准到0.0001mg)放入点火电极下部的坩埚位,然后把点火棉线的一端插入生物质,但不得将生物质带出。(如是热容量标定的苯甲酸片则只需压住棉线即可);
小心将氧弹螺帽拧紧,此后氧弹要轻拿轻放以免棉线脱落导致点火失败;
打开氧气瓶阀门,调整减压器输出压力为2.8-3MPa。再用不小于15秒的时间将氧弹充到此压力后放入量热仪内筒氧弹固定座上(当充氧压力大于3.2MPa时应将氧气放掉调整压力后从新充氧);
依据试样为发热量的测试或苯甲酸的系统热容量标定选择进入发热量数据输入界面或热容量数据输入界面,将所需数据对应输入后点实验开始;
实验完成后取出氧弹,放气后检查氧弹内部有无试样飞溅,如有则本次试验作废,zui后结果数据由屏幕和打印机给出。如需再次实验则按2、3、4、5、7步骤依次重复进行。
