查看: 925|回复: 0
[供应] 生物质燃料热值化验设备 木屑颗粒热值检测仪器
发表于 2020-12-24 14:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 生物质燃料热值测定仪
生物质燃料热值化验设备 木屑颗粒热值检测仪器 生物质燃料热值化验设备 木屑颗粒热值检测仪器【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】化验木材热值的机器,木炭木头发热量化验设备,生物质颗粒热值燃烧热值产品测试仪,测试颗粒发热量的设备,生物颗粒热量检测机器,化验生物质燃烧值的仪器,化验木屑发热量的仪器,生物质颗粒热量检测仪标创仪器详询:135.0392.0302
化验木炭颗粒热量仪器,木炭燃料大卡检测设备,化验锯末热值机,测试生物颗粒热值仪器,检测生物质颗粒大卡机器,化验生物质颗粒热量仪器,油茶壳果壳稻壳颗粒热值检测仪,杂木槐木杨木榆木颗粒热值检测仪器,测试树枝树皮树叶压块颗粒发热量仪器
校准步骤:
量热仪加水:把内筒打扫干净,放水口关闭后加入大约51升蒸馏水。
连接量热仪和控制系统:量热仪后有数据线插头,按照说明书安装要求进行连接计算机或者单片机控制器。
安装充氧仪、减压阀:注意不要接触油脂,外室气压调节到2.8-3.0
安装检查氧弹:试验充氧看氧弹是否跑气。
安装氧弹支架
通电试验量热仪各功能:通讯控制是否正常、搅拌检测是否正常、注水检测是否正常、排水测试是否正常。点击相应检测看看运转正常就正确。
生物质颗粒密度:物质每单位体积内的质量。生物质颗粒的密度一般在1.0-1.3之间,密度的大小只是决定了体积的大小,因此密度再大的生物质颗粒也不会影响到其热值,只能影响到生物质颗粒的体积大小而已,也就是密度大的木屑颗粒只是在相同的车辆中装的比较多而已。
生物质颗粒热值:表示燃料质量的一种重要指标。单位质量(或体积)的燃料完全燃烧时所放出的热量。1千克某种固体燃料完全燃烧放出的热量称为该燃料的热值。因此1千克的木屑颗粒,无论压缩的密度大小,其热值是相同的。由此可见,木屑颗粒的热值是与密度没有任何关系的。
