查看: 888|回复: 0
[供应] 市场行情:怎样让聚氨酯发泡机可以高效率运作?
发表于 2020-12-24 11:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 聚氨酯发泡机
聚氨酯发泡机是聚氨脂泡沫塑料灌注发泡的专用设备。只要聚氨脂组份原料(异氰酸酯组份与聚醚多元醇组份)性能指标符合配方要求。通过设备即能生产出均匀、合格的泡沫制品。它是以聚醚多元醇和多异氰酸酯在发泡剂、催化剂、乳化剂等多种化学助剂存在下,经过化学反应发泡而制得泡沫塑料。
那么怎样才能让聚氨酯发泡机可以高效率运作?
一、聚氨酯黑白料喷涂机的储存异氰酸酯与组合聚醚料桶不应该在阳光下暴晒,一定要远离热源,放于阴凉干燥处,料桶如果直立放置时,桶盖上不得积水!如果整桶料不能一次性用完,就必须在每次使用后立即盖紧桶盖,防止水汽、杂质进入桶内而影响质量。如果使用两个以上牌号组合聚醚时,应按不同牌号堆放,并有明显标志警示。加入普通阻燃剂的组合聚醚存放时间不应太长,必须当天配制当天使用,否则极易造成变质影响发泡的质量。
二、聚氨酯黑白料喷涂机的操作异氰酸酯与组合聚醚时,工作人员必须戴防护镜、工作服及工作帽;操作异氰酸酯时应戴清洁的橡胶手套。工作厂区环境必须通风良好、清洁卫生。在厂区温度较高时,因组合聚醚中发泡剂会部分汽化而产生压力,所以应先开启排气盖排出气体泄压后,再打开桶盖。对泡沫有阻燃(注:离火自熄)要求时,可采用添加型阻燃剂,普通阻燃剂的加入量是白料重量的15~20%,阻燃剂加入白料中必须搅拌均匀后方可进行发泡。
将不断对设备进行更多新的尝试,让我们的设备可以更好地为我们服务,更多细节欢迎来电咨询
*以上信息全部来自互联网,所有权利为其原作者所有,如有不合适,请来信告知。
