查看: 997|回复: 0
[供应] 化验煤炭大卡的仪器-检测煤热值仪
发表于 2020-12-24 11:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验煤炭大卡的仪器 , 检测煤热值仪
化验煤炭大卡的仪器-检测煤热值仪,化验煤炭大卡的仪器-检测煤热值仪由【鹤壁煤炭化验设备】提供的测试煤炭发热量的仪器,检测仪:186.3922.5135检测煤炭热卡的机器,煤炭化验机,煤炭热值检测仪器,煤炭大卡化验仪器,化验煤热值机器,煤炭热量仪,煤矸石热量化验仪器,检测煤渣炉渣热量的设备,测试内燃燃烧值的仪
微机程序控制实验过程,自动计算出弹筒、高位、低位发热量,并且在实验后可以随时修改硫、氢、全水、分析水等实验数据,得到对应的弹筒、高位、低位发热量,发热量可以与硫、氢、全水、分析水等实验同时进行。
主要由床身部件,传动部件,棒磨筒部件及电器部件组成。该机采用蜗轮减速和链条传动,并在传动辊轴外层采用橡胶硫化,运行平稳,摩擦传动可靠。磨筒和磨棒均采用碳钢制造,为提高机器运载效率,在中间辊轴上排列有隔离法兰,确保筒体转动定位可靠。电器部件的控制部分安装于工作台面,电器部分安装于电气门上,整机布局十分便于操作和维护。
工作环境要求降低,恒温箱汉字显示主机水箱温度和工作状态,单片机程序监控主机水箱温度,采用压缩机制冷方式制冷,本仪器可以在室内普通环境下使用使仪器连续工作24小时以上而主机水温不变,
zhenzheng达到了量热仪的恒温要求,保证了连续工作实验结果的稳定性,只要打开恒温箱电源即可,温度监控、制冷、水循环等过程自动完成。注水、排水、点火、计算、保存等过程由程序自动完成.
