一、型号:KEITHLEY2440 二、故障:开机后打开输出显示OVP,没有输出。
如下图:
三、分析、测试与判断: 仪器可以正常操作,但是无输出。所以先排查源输出模块。
四、维修与处理: 内部照片: 1、主板:
2、电源以及数字板:
更换排查到的坏件,装机测试。先测试 电压源输出情况。
从10uA-1A档位均正常。唯独5A档位输出异常,未打开输出便有大约6.85A的大电流,5A档位彻底不受控。如下图:
分析电流源各档位间关系,测试出异常点。更换所有坏件,再校准仪器。输出正常:
五、维修结果: 经过检测更换损坏器件,吉时利数字源表最终修复。以上仪器维修过程由安泰吉时利维修小组提供,更多有关仪器维修须知欢迎访问安泰仪器维修网。
