查看: 1050|回复: 0
[供应] 测试木材着火点仪器 检测固体燃料燃点设备
发表于 2020-12-23 09:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 木材燃点测定仪 , 固体燃料燃点检测仪 , 测试煤炭燃点设备 , 煤炭着火点检测仪
测试木材着火点仪器 检测固体燃料燃点设备 测试木材着火点仪器 检测固体燃料燃点设备 全自动木材燃点测定仪由鹤壁标创仪器仪表制造有限公司研制新一代:135.0392.0302检测固体燃料着火点设备,固体燃料燃点测定仪,高精度木材着火点化验仪器,测试煤炭燃点的设备,检测煤炭着火点的机器,化验着火点的设备,检测燃点的设备 微信图片_20200912093612.jpg
主要性能指标
  1.控温范围:0℃~500℃。
  2.温度分辨率:0.1℃。
  3.升温速率: 5±1℃/min。
  4.功耗:不大于1.2kw。
  5.测温元件:热电偶。
  6.时间范围:0-999min , 分辨率:0.1min。
 使用条件
  1.环境温度:0℃~40℃。
  2.相对湿度:≤85%。
  3.应尽量远离强电、磁场设备。
  4.电源AC220V±10%,50Hz。
注意事项
  1.实验结束后,应关闭电源。
  2. 中途停电,实验作废。炉温降到室温后,才能开始新的实验。
  3. 为使实验图型正常显示,采用19寸或19寸以上的电脑显示器(分辨率1280×800)。
  4. 每次实验时,打开电源,按停止按钮3秒左右,控制表显示“stop”的符号。这时再按运行按钮2秒左右,控制表显示“run”
  符号,仪器则正常工作。
  5. 实验过程中如发现喷煤现象,或发现温差有较大变化,而燃点没有测定出来时,可对样品加大一倍剂量
