罗斯蒙特396R-13-21-54-61传感器
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
396R 型 可抽取式传感器,钛材本体,插入深度
可达 27 英寸。传感器在带压、工艺不停
产的情况下,可以方便地从流程中抽出。
(球阀在订货时要分别采购)
396R 传感器也是专门为粗糙、污浊的应用而设计的长寿命产品,其
适用于现场不便于提供旁路采样管线、且要求较大插入深度的应用。该
传感器有两种过程连接球阀的设计规格: 1? 英寸和 1?英寸,这主要是
针对某些不能停产的、且为流通式安装需要。 396R 传感器的结构是聚丙
烯本体,装在钛材导管内,具有 EPDM 密封,因而可以最大限度地抗化
学 腐 蚀 。 由 于 传 感 器 具 有 钛 电 解 液 背 景 , 因 此 , 该 传 感 器 在 与
54epH/ORP 或 5081pH/ORP 分析变送器配合使用时,可以提供先进的传
感器诊断功能,这些功能包括提供预防性维护信息,通知操作人员,需
要更换老化的电极、或者清洗堵塞的传感器,这样,就优化了传感器的连续使用性能。该传感器还具有凹槽的结
构,这种结构可以防止传感器受到冲击,同时保证 pH 值的精确、可靠测量。 396R 传感器不内置前置放大器,但
配 15 英尺电缆或 9.5 英寸高质量导线电缆。前置放大器一定要放在远方接线盒/传感器后面的接线盒内(与传感器
分别订货),或者放在分析仪/分析变送器内。 396R 传感器可以与 Rosemount Analytical 的所有水质分析仪、及其
它生产厂家的水质分析仪配合使用。
定购信息
396R 传感器本体是钛材,带获得专利的聚丙烯参比电极液体接界、钛接地极和球阀(后者要分别采购),适
用于某些不能停产的流通式安装需要。传感器是钛材套管的玻璃电极( pH) /铂电极( ORP),测温热电阻是
Pt100 或 3K Balco。 396R 传感器不内置前置放大器,配 15 英尺或者 9.5 英寸的电缆。如果分析仪或变送器内没有
前置放大器,则即便传感器的电缆为 15 英尺,也要另外采购内置前置放大器的接线盒。此外,过程接头和球阀附
件也要另行采购。
396R可抽取式PH/ORP传感器
代码 测量传感器类型(要求选择)
10 GPLR(通常使用,低电阻率)pH传感器,半球状端面(0-14pH)
12 ORP传感器
代码 传感器长度(要求选择)
21 21英寸 钛材管套
25 36英寸 钛材管套
代码 适用的分析仪/测温热电阻(要求选择)
50 1181(3K TC)
54 1054A、1054B、1055、1056、54e、81、2081、3081、4081、5081和Xmt(Pt100 RTD)
代码 选择项
60 9.5英寸 带BNC适配器(适用于1181、1054和2081),传感器顶部接线盒
61 9.5英寸 不带BNC适配器(适用于54e、1055、1056、81、3081、4081、5081和Xmt)传感器顶部接线盒,不适用于选型代码-50
