查看: 623|回复: 0
[供应] 电磁流量计因为环境而引起的故障详解
发表于 2020-12-22 13:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电磁流量计
本文转自:http://www.shllzdh.cn/information/158.html
本文关键字:电磁流量计 http://www.shllzdh.cn/flowmeter/electromagnetic-flowmeter.html
为了保证电磁流量计的准确测量,我们需要慎重选择安装位置和环境。因为流量计容易受安装位置、安装环境等外界影响。所以我们在选择的时候,一定要注意这些方面,那下边小编便为大家介绍下吧。
电磁流量计因为环境而引起的故障介绍:
地电位变化:地电位变化会影响流量测量,例如其他设备接地线上若形成较大共模干扰时,可会影响测量,产生电压降,可使流量计地电位变化。
管道杂散电流:流量计在安装时需按规定以粗电线跨接流量传感器并完善接地,可以避免管道绝大部分杂散电流的影响,但有时还会受杂散电流影响,所以需要采取一定的措施。
强磁场:因安装时一般都注意到要远离强磁场,否则会受到影响。
潮气浸入:应用于给排水工业常将流量传感器在低于地平线的仪表井中,因而时常会浸在未及时排放的雨水中,甚至长期浸泡在水中而产生潮气浸入,一般是由于电缆或接线端子盒盖密封垫圈引入密封套圈未压紧密封,漏装套圈,或套圈与电缆外径未匹配,即使外壳保护等级为IP67IP68的情况下。
强电磁波:在现场有较大共模干扰时,就应考虑强无线电波是否成为干扰源的可能性;在使用的时候流量计应符合电磁兼容性要求,在规定辐射电磁场环境下正常工作,便不会出现仪表工作不正常和性能下降。
上海领理自动化科技有限公司
联系人:钱工
手机:15000674198
电话:021-67660051
传真:021-67660052
QQ:2240882290
企业邮箱:shlingli@shllzdh.com
地址:上海市浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-808
