查看: 666|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3300HT-10-30PERpH-X 高性能 pH/ORP 传感器
发表于 2020-12-21 16:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
快速、精确、稳定测量;
?坚固、通用设计;
?高温设计-传感器在高温工况下,具有较长的使用寿命;
?额定温度/压力-145?C(293?F)时 100psig(790KPa 绝压),100?C
(212?F)时 250psig(1825KPa 绝压),仅适用于 3300 和 3400 传
感器;
?参比电极可填充电解液,可更换电解液渗透膜-延长传感器的极限
使用寿命;
?快速电缆连接-带 VP 电缆接头或一体化电缆;
?内置前置放大器-只适用于 3500 传感器
性能和应用
Rosemount Analytical 的 PERpH-X2 高性能传感器汇集了各种先进的 pH 传感器制作技术,因此,其在高
温恶劣工况下的使用寿命得以延长。PERpH-X 传感器是专门为高温工艺过程设计的产品,经过最恶劣工况的
测试,测试结果表明:pH 玻璃电极的耐久性、参比电极的稳定性和整个机械机构的可靠性均达到了最佳设计
水平。由于该传感器的使用寿命更长,响应时间更快,信号漂移更小,所以,该传感器的维护工作量更少,可
以有效地降低使用者的投资成本。
专利的 ACCUGLASS1技术大大降低了 pH 玻璃电极性能的热衰变,使用温度可以高达 145?C(3300 和 3400
传感器),由此可以将由于热应力或撞击产生的玻璃破损因素降到最低,并改善响应速度,通常,传感器在标
定数个月后,还能保持测量精度。传感器内置 Pt100 热电阻,当被测溶液的温度发生变化时,其可以提供精确
的温度补偿。该传感器这种近乎理论的响应特性(即使是工作在极限温度下)和最少的滞后表现,都传承了
Rosemount Analytical 先前的 ACCUGLASS 专利技术。此外,PERpH-X 传感器在玻璃电极下端球膜处有一个带
槽的卡环,其作用是保护玻璃球膜免受过程流体(含颗粒物)的直接冲击。
pH 传感器的绝大多数故障都是由于参比电极的电解液被污染,或参比电极的渗透膜被堵塞所造成的。
PERpH-X 高性能 pH 传感器采用增强型双盐桥参比电极,因此,在一些极端应用中,该传感器也具有非常优
越的表现。首先,专门设计的多孔 Teflon3 电解液渗透膜(液体接界),表面积较大,孔隙率较高,从而保证
参比电极与被测溶液具有良好的接触,且抗堵塞能力强,即使传感器用在比较污浊的液体,其也能保持稳定的
参比信号。其次,参比电极的电解液是 KCL 凝胶液,具有一定的化学粘滞阻力,可以抵抗由于温度、压力变
化造成的参比路径堵塞现象。此外,内参比电极电解液渗透膜是陶瓷材质,孔径小,孔隙率低,所以抗中毒能
力强,并由此降低对主参比电极电解液渗透膜的损耗,延长传感器的整体寿命。总之,该传感器设计综合了两
种参比电极电解液渗透膜的特性,即高孔隙率渗透膜的测量精度(高)和低孔隙率渗透膜的使用寿命(长)
在实际应用中,如果 PERpH-X 传感器的参比电极被污染,则可以进行重新装配。具体方法:更换被堵
塞的电解液渗透膜,重新填充电解液。这样可以使绝大多数故障的传感器获得再生,从而延长传感器的使用寿
命。具体操作:拧下传感器前端的卡环,取下多孔 Teflon 电解液渗透膜,选择、填充合适的电解液组件(见
18 页)。
电解液组件可以优化传感器的性能,Rosemount Analytical 设计了 6 种不同的电解液组件:耐高温电解
液;抗生物膜电解液;抗离子中毒电解液;抗油脂覆着电解液;抗结垢电解液;抗重金属电解液。每种电解液
组件包含:多孔 Teflon 电解液渗透膜和特殊化学成分的电解液,从而延长参比电极在特定应用中的使用寿命。
准确的 pH 值测量不仅仅要求有优秀的、具备 ACCUGLASS 技术的 pH 玻璃电极,和精良的、配多孔 Teflon
电解液渗透膜的双盐桥参比电极,还要将这些电极组装在一个传感器壳体内,并且,要求传感器能够承受各种
恶劣的化工生产过程。3300/3400 传感器的本体是 Ryton1 材料,装在钛材导管内。3500 传感器的本体也是
Ryton 材料,但是,没有带装在钛材导管内。有三种材质的 O 形密封圈可供选择:EPDM、Viton(氟橡胶)或
Kalrez,它们可以最大限度地抗化学腐蚀。
PERpH-X 高性能 pH 传感器不仅经过高温评估,而且经过大量抗腐蚀性、抗污染性和抗堵塞性的化工测
试,在纸浆、石灰浆、洗涤器、地毯染色、以及含有机溶剂的废水中和反应中,均证明了其卓越的设计性能。
3300HT 和 3400HT 传感器的标准配置带 15 英尺电缆,可以直接连接分析仪/变送器/接线盒。3400HT 可抽
取式传感器也可以提供 9.5 英寸电缆配置,该选择用于传感器装配顶部接线盒,顶部接线盒是通过螺纹连结固
定在传感器的顶部。此外,两种传感器均可以提供带 VP 电缆接头和一截专用电缆的分体结构,此项选择便于
传感器的快速更换。
当 3300/3400 传感器与分析仪/变送器之间的安装距离大于 15 英尺时,要使用远程前置放大器,目的是保
护高阻抗的 pH 测量信号不被衰减。前置放大器可以安装在远程接线盒内(安装距离>15 英尺),也可以集成
在分析仪/变送器内(安装距离≤15 英尺)。所有 3300HT 和 3400HT 传感器均可以与 Rosemount Analytical 的
54e、1055、1056、5081 和 Xmt 分析仪/变送器匹配,还可以与其它制造商的仪表兼容(注:传感器不带前置放
大器)
3300HT 和3400HT 传感器技术规格
测量范围 :pH:0-14pH
分段 pH 值线性百分比:
pH 值范围 HT 系列传感器
0-2pH 94%
2-12pH 99%
12-13pH 97%
13-14pH 92%
工作温度 :5 至 145℃(41 至 293℉)
贮存温度 :-10 至 70℃(14 至 138℉)
最大工作压力和温度:293℉(145℃)时 100psig(790kPa 绝压)
212℉(100℃)时 250psig(1825kPa 绝压)
抽取/插入操作时允许的最大压力(仅适用于 3400):
64psig(524kPa 绝压)-选型代码 21
35psig(343kPa 绝压)-选型代码 25
接液部件材质:钛、Ryton、Teflon、玻璃和用户选定的 O 形密封圈材质
参比电极 :可更换电解液渗透膜,可填充电解液
温度传感器 :Pt100
过程连接 :无,必须选用 1"卡套螺纹接头(PN 23166-00 或 23166-01)。3400HT 也可以通过球阀插入过程
电缆:标准配置,一体化电缆15英尺;选择项9.5英寸电缆(仅适用于3400)
如果选用了VP6电缆接头,则推荐选择电缆PN 9200273
重量/运输重量:3300HT传感器:1磅/2磅(0.5公斤/0.9公斤)
3400HT传感器:2磅/3磅(0.9公斤/1.4公斤)-选型代码21
3磅/4磅(1.4公斤/1.8公斤)-选型代码25
3300HT插入式/沉浸式pH传感器
选型代码   测量电极类型(要求选择)
10      GPHT半球状端面PH玻璃电极,通用高温型(0-14PH)
选型代码    O形密封圈材质(要求选择)
30      EPDM
31      Viton
32      Kalrez
