ZCC66099替代SGM66099,LDO超低静态电流的同步升压变换器
发布时间:2020-12-21 10:15
发布者:zhicw
ZCC66099型 超同步低电流升压变换器 ZCC66099是一种具有0.65μa超低静态电流的同步升压变换器。它是专为碱性电池、镍氢可充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计的,对于这些产品而言,在轻载条件下的高效率是实现电池长寿命的关键。 ZCC66099升压变换器在轻载条件下仅消耗0.65μA的静态电流,在10μA负载下,固定输出电压版本的效率可达75%。它还可以支持从3.3V到5V的高达300mA的输出电流,并在200mA负载下实现高达93%的输出电流。 ZCC66099还为不同的应用提供下行模式和直通操作。在下行模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可以调节到目标值。在直通模式下,输出电压跟随输入电压。当VIN>VOUT时,ZCC66099退出down模式并进入直通模式+ 0.3伏。 ZCC66099在被禁用时支持真正的关机功能,它将负载与输入电源断开,以减少电流消耗。 ZCC66099提供可调输出电压版本和固定输出电压版本。有绿色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL包装。 典型应用功能 ●工作输入电压范围:0.9V至5.2V ●超低静态电流 u 0.6µA超低智商进入VOUT引脚 u 0.05µA超低智商进入VIN引脚 ●1.2MHz定频运行 ●输出电压可调,从2.5V到5.2V ●提供固定输出电压版本 ●省电模式可提高低效率 输出功率 ●下降模式下的稳压输出电压 ●停机时真正断开 ●在10μA负载下,固定负载下效率高达75% 输出电压版本 ●从10mA到300mA,效率高达93% ●●-40℃至+85℃工作温度范围,绿色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL封装 应用 内存LCD偏压 光学心率监视器LED偏压 可穿戴应用 低功耗无线应用 便携式产品 电池供电系统
ZCC66099同步升压加LDO 替代SGM66099.pdf
(764.77 KB)
