查看: 824|回复: 0
[供应] 检测颗粒燃烧大卡仪器-生物质热量化验设备
发表于 2020-12-19 15:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 检测颗粒燃烧大卡仪器 , 生物质热量化验设备
检测颗粒燃烧大卡仪器-生物质热量化验设备,检测颗粒燃烧大卡仪器-生物质热量化验设备由【鹤壁生物质颗粒热值测定仪】提供的检测颗粒热量设备:186.3920.3323测试木颗粒大卡的仪器,秸秆锯末颗粒灰分检测设备,测试生物质发热量的仪器,检测生物质大卡的仪器,生物质燃烧值分析仪,木材木炭热量化验仪器,测试玉米芯燃烧值的仪器,花生壳压块热值检测仪,木头边角料热量化验设备
操作:
安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹,所有零散部件要完好无损。
用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母,不可松滑。
打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使输出端氧气压力表显示为2.8-3.0MPa,
此时整个气路应无漏气现象,否则应检查直至正常为止。
进行试充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的输出表压力相一致。
打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,
向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧15至25s然后慢慢松开手柄取出氧弹。
构造特点:
热量计是由燃烧氧弹、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器和试样点火装置、温度测量和控制系统以及水构成热量计的精度和准确度要求为,
准确度:生物质测试结果与标准值之差都在不确定度范围内,或者用苯甲酸作为样品进行5次发热量测定,
其平均值与标准热值之差不超过50J/g。
样品燃烧所释放的热量不能超过8000Cal,一般情况下样品质量不能超过1.1g,
应定期用橡皮清洁热值测试仪盖子与氧弹弹头的点火电极以保证点火电极接触良好。
工作原理
想要获得准确的量热数据我们得保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外筒温度与环境温度充分一致、
检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,
若不一致则重新标定热容量、对外筒温度受试验次数影响的仪器,
应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应该立即重新标定热容量等。
