查看: 678|回复: 0
[供应] 高精度全自动石粉钙含量测定仪
发表于 2020-12-18 14:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高精度钙含量测定仪 , 石灰石钙含量检测仪
高精度全自动石粉钙含量测定仪 高精度全自动石粉钙含量测定仪【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】价格详询:135.0392.0302 石粉氧化钙分析仪器,石灰石钙化验设备,石灰石钙含量测定仪,石灰石二氧化硅检测仪,测试石灰石钙的机器,检测石子石头碳酸钙的设备 09Y~XOI~`5O_4Q7M`QSG%AR_副本.jpg
特点
(1) 无同位素放射源,符合国家环保要求。免除用户的后顾之忧。
(2) 大液晶屏显示,中文菜单。操作简便。
(3) 采用了“连续测量标准样法”,可同时快速分析二种成份,zui快30秒钟即可得出结果,精确度高。
(4) 仪器高度集成化,具有强大的环境适应能力和抗干扰能力。
(5) 仪器应用抗电网波动能力极强的开关电源,可在宽幅电压下工作。
(6) 采用物理分析方法,分析中不接触、不破坏样品,无需化学试剂。
(7) 一体化的仪器分析系统,可独立使用,也可通过仪器的RS232或RS485标准串行口与配料系统机使用。
(8) 声光自动报警,键盘打印机置于面板,人机对话方式操作。
(9) 软件功能强,数据存储能力大,可根据用户要求任意增加软件功能。
(10)价格优势
钙元素测量仪主要技术指标
1.测量范围: CaO分析范围均可调节,通过标定工作曲线的方法选定。
2.测量范围宽度:CaO%max~CaOmin≤7%; 例如水泥生料:CaO:39%~46%
3.固有误差: CaO:±0.18%,。
4.分析精度: SCaO≤0.09%,
5.温度稳定性: 适用:5~+40℃范围内,漂移:∣△CaO%∣≤0.18%
6.测量时间: 30×n秒(n为自然数),推荐值为60秒。
