市场行情:聚氨酯发泡机的简单故障排除办法 当聚氨酯发泡机的部分零件有故障发生时,检测点就会发出信号,显示屏上就会立即出现闪烁的的标记指出故障的具体位置,程序自动根据故障地采取相应的保护措施,比如停机,部分停机和停止注射,报警器会发声报警,工作人员要根据故障的提示文字采取对应的措施。 如果故障已经解除,,将"故障清楚"的按钮按下后,之前显示的故障文字就会消失,没有被排除的故障还将继续显示。直到所有故障被排除之后才会彻底消失。 一定要记住:当设备发出故障报警信号的时候,千万要重视故障,不要轻视它,一定不要轻易的将"故障清除"按钮按住,首先要查清故障显示原理,并根据显示的信息,分析造成原因可能是哪几类,最终能够把聚氨酯发泡机的故障解决掉。 大连华工不断总结和完善最新聚氨酯发泡机更多故障排除方法,更多细节欢迎来电咨询。 *以上信息全部来自互联网,所有权利为其原作者所有,如有不合适,请来信告知。
