查看: 1067|回复: 0
[供应] 饲料能量检测仪
发表于 2020-12-15 15:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 饲料能量检测仪 , 饲料能量分析仪 , 化验饲料能量的仪器
  饲料能量检测仪,饲料能量检测仪由【鹤壁饲料能量测定仪】提供的饲料能量分析仪,化验饲料能量的仪器:186.3922.5135检测饲料能量的仪器,饲料量热仪,饲料能量化验设备,饲料总能量化验仪器,测试饲料发热量的仪器,化验饲料热量的设备,饲料热值分析仪器,全自动饲料热量测定仪,高精度饲料热量化验仪
  技术参数:
  温度分辨率:0.0001℃
  测试周期:≤15min
  单次实验外桶水温恒定精度(℃):0.08
  长期实验系统水温恒定精度(℃):1
  试样重量:视其发热量范围确定样品重量,生物质常用(1±0.1)
  精密度:RSD≤0.15%
  准确度:测试结果在标准样品的允许范围之内
  使用方法
  打开量热仪、打印机、显示器及主机电源开关。
  打开相关软件
  称好试样并装入坩埚,将坩埚装入氧的坩锅架上,装好点火丝(长度为10cm),往氧中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧,应尽量少振动氧,注意避免坩埚和点火丝的位置因受振动而改变。
  勿使点火丝接触坩埚,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁坩埚及坩埚架。仪器可自动识别。
  打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8Mpa~3Mpa,接着将氧装入氧挂钩上。
  输入相关数据,单击“确认”后,仪器开始自动测试。
  试验结束后,内桶水自动放到水箱,界面将显示测试结果,并自动保存。
  取下氧后,打开氧,仔细观察氧内试样有否溅出或有炭黑存在,如有则该次试验作废。
  将氧各部件清洗干净,并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
  注:清洗氧的水要用与室温接近的水,以免氧的温度与恒温桶内的水温相差太大,而影响下次试验结果。
  测试完毕,按顺序推出程序。
  关闭主机,然后关闭显示器、打印机和量热仪ink">电源,盖好仪器盖布,关闭氧气瓶阀门。
