查看: 574|回复: 0
[供应] 倍加福旋转编码器AVM58N-011ABR0GN-1212
发表于 2020-12-9 14:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
多圈绝对值编码器 AVM58-0
工业标准外壳 ∅58 mm
30 位,多匝
数据传输速度高达 2 MBaud
光隔离的 RS 422  接口
伺服或夹紧法兰
零位调整功能
在增量轨迹上最高 4096 个脉冲
通用规格
检测类型        光电采样
设备类型        多圈绝对值编码器
UL 文件编号        E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
功能性安全相关参数
MTTFd        150 a
任务时间 (TM)        20 a
L10        1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)        0 %
电气技术规格
工作电压        4,5 ... 30 V DC (SSI、SSI + RS422) ; 10 ... 30 V DC (SSI + 推挽)
空载电流        最大 180 mA
可用前的时间延迟        < 250 ms
线性度        ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码        格雷码,二进制码
Code course(计数方向)        顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口
接口类型        SSI ; SSI + 增量轨迹
单稳态触发时间        20 ± 10 μs
分辨率
单圈        可达 16 Bit
多匝        14 Bit
总体解决方案        可达 30 Bit
传输速率        0,1 ... 2 MBit/s
电压降        UB - 2,5 V
符合标准        RS 422
输入 1
输入类型        选择计数方向(顺时针/逆时针)
信号电压
高        4,5 ... 30 V
低        0 ... 2 V
输入电流        < 6 mA
接通延时        < 10 ms
输入 2
输入类型        零位调整 (PRESET 1)
信号电压
高        4,5 ... 30 V
低        0 ... 2 V
输入电流        < 6 mA
信号持续时间        min. 100 ms
接通延时        < 10 ms
输出
输出类型        RS422,推挽
信号输出        A+B+/A+/B
脉冲        1024、2048、4096
连接
连接器        类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针
电缆        ∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m
符合标准
防护等级        DIN EN 60529,IP65(不含轴封) ; DIN EN 60529,IP66/IP67(有轴封)
气候测试        DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰        DIN EN 61000-6-4
抗扰度        DIN EN 61000-6-2
耐冲击性        DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性        DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证        cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
环境条件
工作温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
组合 1        外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox)        外壳:不锈钢
法兰:不锈钢
轴:不锈钢
质量        大约 460 g (组合 1)
大约 800 g (组合 2)
旋转速度        最大 12000 min -1
惯性力矩        50 gcm2
起始扭矩        < 5 Ncm
轴负载
轴向        40 N
径向        110 N
倍加福PVM58N-011AGR0BN-1213
倍加福KFU8-UFC-EX1.D
倍加福KFD2-UFC-EX1.D
倍加福Z964
倍加福Z966
倍加福NJ4-12GK-N
倍加福波纹管联轴器9409 10*10
倍加福开关(光电)GL5-T/28a/115
倍加福KFD2-SCD-EX1.LK
倍加福KFD2-STC4-EX1
倍加福KFD2-SR2-EX1.W
倍加福KFD2-SR2-Ex1.W.LB
倍加福KFD2-UT2-EX1
