查看: 769|回复: 0
[供应] 生物质燃料燃烧值测定仪
发表于 2020-12-8 16:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质燃料燃烧值测定仪,生物质燃料燃烧值测定仪由【鹤壁生物质颗粒热值测定仪】提供的枣木颗粒热值检测仪器,热卡仪:186.3922.5135杂木发热量化验设备,木屑大卡检测仪器,测量生物质卡数的机器,检测生物质发热量的设备
技术参数:
温度测量范围:0℃~65℃;
温度测量分辨率:0.0001℃;
样品量:0.5g~1.5g;
热容量:约10500J/K;
外水筒容量:约40L,内水筒容量:约2.3L;
点火电压:20V,点火时间:程序控制;
测量精度:≤0.1%,优于国标;
使用环境5-40℃
电源220V±10%,功率:30W;
外形尺寸:450mm×580mm×480mm;
主机重量:约30kg
使用说明:
安装及准备:
依次连接计算主机与键盘、显示器、打印机、恒温弹筒之间的信号及电源电缆;检查计算机主机、显示器、打印机上的电源开关,应置于关闭状态;将多功能电源插座接通AC220V电源并关闭其开关;
将计算机主机的电源插头插入多功能插座,将打印机电源插头插入多用插座,将微机量热仪的电源插头插入多功能插座。至此,仪器电路部分即告安装完毕。
准备一钢瓶氧气,将氧气减压阀及连接导管与钢瓶连接。
将恒温弹筒的外筒注满水。
准备一架分辨率至0.1mg的分析天平。
实验室条件:
量热仪应放置在不受阳光直射的地方,朝北,以避免阳光照射。
室内应尽量保持稳定,每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜,相对湿度≤80%。
室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源和风扇等,量热仪试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多。
备有合适的工作台面(水泥台,因为试验过程中仪器不能晃动)以便放置仪器。
电源:AC220V±10﹪,并有良好的地线。
微机量热仪的采温、搅拌、点火、调温、定量水等操作均由计算机自动控制完成。微机量热仪热容量的标定、弹筒发热量的计算及对于煤的各基发热量的换算亦由计算机根据操作人员输入的各种已知含硫量或含氢量以及水分含量自动完成。由打印机将测量数据和结果打印输出或以文件形式存盘。
