查看: 880|回复: 0
[供应] 具有固定 20kHz 操作的 60mA 电荷泵电压反向器
发表于 2020-12-8 16:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 反向电压器
名称:TPS60401DBVR(TI/德洲仪器)
■功能名称:电压反向器
TPS60401DBVR的说明
TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。
只需要三个 1μF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。
TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。
TPS60401DBVR的特性
●反相输入电源电压
●输出电流高达 60mA
●只需要三个小型 1μF 陶瓷电容器
●输入电压范围:1.6V 至 5.5V
●用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
●器件静态电流典型值:65μA
●用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
●小型 5 引脚 SOT-23 封装
●提供评估模块 TPS60400EVM-178
本文转载自TI官网
