横河变送器EJA530E-JBS4N-017EL/NS21
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
EJA510 E/EJA530 E高性能绝对压力和压力变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力。EJA510E/EJA530E将压力转换成4~20mADC电流信号输出,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。
EJA-E系列产品提供BRAIN、HART/HART(1- 5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。
1 I标准规格
带“0”符号的现场总线,FF通讯参阅GS 01C31T02-01CN ROFIBUS PA通讯参阅GS 01C31T04-01CN。
口性能规格
除非特别指定,通常以零点为基准调校量程,线性输出,接液部分材质代码“S",充灌液为硅油。.
对于FF现场总线和PROFIBUS PA通讯协议,使用校正.范围代替下列规格中的量程。
环境温度影响/28°C (50° F)
膜盒
影响
A、B&C
+(0.15%量程+0.15% URL)
D
+(0.15%量程+ 0.15% /50 MPa)
稳定性(正常运行条件)
EJAS30E: +0.1% URL/7年
EJA510E: +0.2% URL/7年电源影响(输出信号代码D&J)
+0.005%/V 216~32V DC, 3500)
振动影响
放大器外壳代码1和3:
按IEC60770-1现场或管道高振动级(10-60Hz,振幅0.21nmn/60-2000Hz,3g)的要求进行测试时,<0.1%URL.放大器外壳代码2:
按IEC60770-1现场常规应用或管道低振动级(10-60Hz,振幅0.15m/60 500Hz,2g) 的要求进行测试时,.<+0.1% URI.
安装位置影响
与膜片面平行旋转无影响。倾斜90度会引起
0.21kPa(0.84 imHO)的零点漂移,可通过调零校正。
响应时间(差压)“0”
90ms
0功能规格
输出“0”
4~20mA HART/BRAIN (输出信号代码D&J)
带数字通讯的二线制,4~20mA DC输出,可设定成线性或者平方根。BRAIN或HART FSK协议加载在4~20mA信号上,输出范围: 3.6mA~21.6mA.
如需符合NAMUR NE43,可通过选项代码C2或C3预先设定输出限制。
1~5V HART (输出信号代码Q)
三线或四线制1~5V低功耗型可设定线性或平方根。HART协议加载在1~5V信号.上,输出范围0.9-5.4VDC故障报警(输出信号代码D&J)
CPU故障和硬件错误时的模拟输出状态:
高输出: 110%, 21.6mADC (标准)
低输出: -5%,≤3.2mADC
1~5V HART (输出信号代码Q)
CPU故障和硬件错误时的模拟输出状态:
高输出: 110%, 25.4V DC (标准)
低输出: -5%, ≤0.8V DC
阻尼时间常数
放大器阻尼时间常数,可通过软件在0.00~ 100.00秒范围内调整,响应时间随之增加。
刷新时间“0”
差压: 45ms
调零.
在膜盒量程的上下限范围内,零点可任意调整。外部调零
在量程范围内可连续调零,分辨率为0.01%, 可使用表头上的量程设置开关调校量程。
内置显示表(LCD显示,可选)“0”
5位数字显示,6位单位显示和柱状图。
显示表可周期性的显示以下1~3种变量:
压力百分比,刻度压力,测量压力。
参见“出厂设置”。
就地参数设置(输出信号代码D、J& Q)
通过外部调零螺钉和按钮开关(内置显示表代码E),提供简单快速的参数设置,如:位号.量程单位、LRV. URV.阻尼时间.输出模式、显示输出1等。瞬时压力极限
AB和C膜盒:30MPa
D膜盒:132Mpa.
自诊断功能
CPU故障,硬件故障,配置错误,压力和膜盒温度的超限报警。
用户可组态压力高/低报警。
信号曲线(输出信号代码为D、J&Q)
可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出。
SIL认证
EJA-E系列变送器,FF现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外,都符合下列标准: .
IEC 61508:2000; Part 1~Part 7
电气V/电子可编程电子相关系统的功能安全:
单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。口正常运行条件
环境温度
-40~-85*CC 40~-185"F)
-30~-80*C(-22~176'F)带LCD显示
过程温度
-40~-120*C(- 40~-248"E)
环境湿度
0~-100% RH
EJA530E 压力变送器
J 4-20mA DC HART
B 0.1-2MPA
S 316L SST 哈氏合金C-276 316L SST
4 1/2NPT内螺纹
N
-0
1 铸铝合金
7 1/2NPT 内螺纹,两个电气接口带一个盲塞
E 带量程设置开关的数字显示表
L SUS316
NS21 NEPSI本安防爆许可
横河变送器EJA530E-JBS4N-017EL/NS21/K1
横河变送器EJA530E-JAS4N-017EL/NS21
横河变送器EJA530E-JAS4N-017EL/NS21/K1
横河变送器EJA110E-JLS4G-917EB
横河变送器EJA430E-JHS4G-017EB/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4G-917EB
