通过上面的公式可以看出助记词的重要作用,也是去中心钱包功能的一个亮点。当在这类钱包中创建一个账户之后,钱包会根据生成的私钥文件,生成一套助记词,可为英文可为中文,通过助记词可以反向计算出 keystore + 密码。助记词由用户手抄存放在安全的地方,当进行交易时,输入助记词对交易进行签名,发送交易。当助记词丢失,也就意味着失去了私钥,而钱包一般不会保存用户的私钥信息,资产将永久丢失。
去中心化钱包的好处是不用担心平台从中作梗,不用担心平台被黑客攻击而导致资产损失,但要求个人有一定的私钥保存能力。
中心钱包所谓中心化钱包就是将所有的私钥文件存储在钱包服务商的服务器内,由服务商来保管这些私钥文件,也就是说资产属于你,但私钥不由你保管。这样做的好处是用户根本不用记住私钥,只用记住在平台所开设的账户、登录密码和支付密码即可。即使忘记了密码,还是可以通过平台提供的忘记密码进行找回,当然,这样就不具有去中心化钱包的优点了。
下面就带大家了解一下开发这样一个去中心化钱包的幕后技术工作和思路,后面所提到的钱包如果未做特殊说明,均指中心化钱包。
随着国内区块链数字货币交易平台的逐步完善,区块链钱包的使用会越来越频繁和重要,在使用区块链钱包时,有几个名词必须深刻理解,不然就有可能造成区块链资产的损失,这几个名词为私钥、助记词、keystore、地址、密码。若以银行账户为类比,这 5 个词分别对应内容如下:
私钥=银行卡号+银行卡密码助记词=银行卡号+银行卡密码Keystore+密码=银行卡号+银行卡密码Keystore ≠ 银行卡号地址=银行卡号密码=银行卡密码。
一、地址地址=银行卡号1.生成区块链钱包开发后会生成一个以 0x 开头的 42 位字符串,这个字符串就是区块链钱包地址,一个钱包对应一个钱包地址,地址唯一且不能修改,也就是说一个钱包中所有代币的转账收款地址都是一样的。例如,一个钱包中 ETH 的转账收款地址和 EOS 的转账收款地址是一样。这一点和数字货币交易平台上的不一样,平台上不同代币的转账收款地址一般都不同,因此,转币到数字货币交易平台前一定要确认好地址。2.用途区块链钱包地址可以用于接收别人转币,也可以作为转币的凭证。二、密码密码=银行卡密码1.设定区块链钱包开发时,需要设定一个密码,这个密码要求不少于 8 个字符,为了安全,密码最好设置复杂一点。密码可以进行修改或重置,修改密码有两种方法,一是直接修改密码,这需要输入原密码。如果原密码忘记了,用助记词或私钥导入钱包,同时设置新密码。2.用途密码的用途有两个,一是转账时候的支付密码,二是用 keystore 导入区块链钱包时的登录密码。3.特征在现实世界中,一个银行卡只对应一个密码,对密码修改后,原密码就失去作用。但是在云豹开发的区块链钱包中,就不一样了,一个钱包在不同手机上可以用不同的密码,彼此相互独立,互不影响。例如,在 A 手机钱包中设置了一个密码,在 B 手机导入这个钱包并设置一个新密码,并不影响 A 手机钱包的密码使用。
