查看: 571|回复: 0
[供应] 数字加密资产量化交易系统开发
发表于 2020-12-5 20:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
量化交易是一种投资方式,它建立在量化软件上。以数学统计和数学建模为基础,利用计算机技术,从海量的历史和当前数据中,发掘出能够大概率带来超额收益的交易方式,避免人工交易过程中由于投资者情绪波动带来的非理性决策导致的负面影响。这是官方的解释,基本就是这样的。量化交易软件门槛较高,小白用户玩不转,一般都是给专业用户使用。量化交易有三个特点:1.纪律性:量化交易要求严格按照既定的逻辑进行投资决策,每个操作 ......的相关信息,具体详情阅读下文。
量化交易有三个特点:
1.纪律性:量化交易要求严格按照既定的逻辑进行投资决策,每个操作都是有数据和模型支持的,这样才可以克服人工交易带来的情绪波动、主观臆断、恐惧和侥幸心理。比如一个每五分钟执行一次下单逻辑运算的策略,到第五分钟时,不会出现模棱两可的情况。
2.系统性:在制定量化交易策略的时候,需要从全方位考虑交易品种、交易频率、投资周期、对冲机制、异常处理、资金容量、市场流动性、冲击成本等一系列策略系统元素,另外,需要从海量的历史数据和实时行情中捕捉到统计上大概率盈利的模型,这整个过程,是一个系统性的工程。
3.及时性:正是因为量化交易的系统性,人脑在处理这些系统元素的速度上,是比不上计算机的。信息技术的使用,使得量化策略的执行在速度上是大大优于手动交易的。比如一些微小的套利机会,计算机可以在毫秒之内捕捉到,并执行完套利逻辑,如果是手动交易就无法做到这么快速及时了。
数字资产由于其易分割性和易携带性,以及天然的T+0、7*24小时不间断交易等机制,特别适合作为量化交易的标的。
