查看: 643|回复: 0
[供应] 煤矸石煤渣大卡化验机-砖厂内燃热量测试仪
发表于 2020-12-5 10:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤矸石大卡测定仪 , 砖坯发热量化验仪
煤矸石煤渣大卡化验机-砖厂内燃热量测试仪,煤矸石煤渣大卡化验机-砖厂内燃热量测试仪由【鹤壁煤炭热卡机】提供的化验煤的仪器,大卡机:186.3922.5135砖坯生料热值检测仪器,化验煤矸石大卡的设备,煤矸石大卡测定仪,砖坯发热量化验仪,砖厂热值检测设备,砖瓦厂热卡检测仪器,砖坯生料化验仪器
自动控制外筒水温度在设定温度点,确保实温变化不影响冷却校正,测量结果更准确。
自动调整内外筒温度,使用压缩机制冷系统,减小冷却校正,使测量结果更准确。满足国标GB/T213-2003的规定“终点时内筒比外筒高1K左右
排水试验用于测试排水系统.用鼠标点击后,如图2-2(6)的内桶中有水,则内桶中的水就会排入量热仪的外桶.
注水试验用于测试注水系统.用鼠标点击后,如图2-2(6)的内桶内的注水管就会向内桶注水.
煤炭热值仪的测试方法
点火用于测试点火系统.点击瞬间能听到继电器吸声.
搅拌用于测试搅拌系统.用鼠标点击后,可以看到图2-2(4)的搅拌水叶转动.
点火并搅拌用于同时测试点火及搅拌两种功能.用鼠标点击后,可以看到图2-2(4)的搅拌水叶转动及能听到继电器吸声.
中止战火搅拌用于中止点火及搅拌.用鼠标点击后,即可中止点火及搅拌.
煤炭热值仪测试原理
将1g的固体或液体样品称量后放入坩锅中,将坩锅置于氧弹中。往氧弹中充满30bar压力的氧气。样品在氧弹内通过点火丝和绵线引燃。在燃烧过程中坩锅的中温度可达1200°C,同时氧弹内的压力上升。在此条件下,所有的有机物燃烧并氧化。
氢生成水,碳生成二氧化碳,样品中的硫将氧化成SO2,SO3,并溶于水,释放出一定的热量(硫酸生成热),空气中的氮气在高压富氧的条件下,会有少量被氧化生产NO2,溶于水释放出一定热量(硝酸生成热),在容器中(内桶)充满水,
使水环绕在氧弹的周边,燃烧时产生的热量会传给氧弹周边的水。在空调环境温度保持恒定的情况下,需要对内外桶间的少量热交换进行修正计算,依据牛顿冷却定律,常用的计算公式为瑞方公式。
