本文转自:http://www.shllzdh.cn/flowmeter/32.html 本文关键字:电磁流量计 http://www.shllzdh.cn/flowmeter/electromagnetic-flowmeter.html 浆液型电磁流量计双报警功能:
可以对如下参数进行编程:上下限流量,空管检测;错误条件;正向/反向流;极性(常开/常关)在规定范围内的模拟量,在规定范围内的脉冲(频率);脉冲截止频率等。被隔离输出保护的输出晶体管导通时,电流≤150mA,以便此时能够产生0V电压。开路电压<35 V(注:与频率输出不隔离)
★输入:与外部隔离的接点闭合累积计算器清零。(注:不与脉冲及报警隔离)隔离在模拟量,脉冲量/报警信号与地之间,隔离电压为直流500V.
★温度:工作温度:-25oC~+60oC
★对外部环境的保护:防护标准:IP65
★组态:组态被寄存在一个非易失性存储器中(一般可保存10年)
用户自己预先设定的数值可以被改变
★自诊断:转换器能确认硬件是否正常,能进行故障诊断。例如线圈驱动故障等
★流速设定:相当于最大流速≤(12m/s)百分数的流量测量范围,此范围可以改变。
★互换性:转换器完全可与各种口径的MFD传感器互换使用。
★在现场可以对转换器进行组态。更换转换器不会影响系统的特性
★出线盒密封:M20*1.5密封套。用户特殊要求时可说明。
★时间常数:从1秒到120秒全部可编程
★显示方向:一体型的显示方向:在选用了一体式电磁流量计的情况下,由于管道走向的原因会使转换器显示的方向不便于观察,这时可通过选择显示方向来满足(即水平或垂直)
★防爆性能(详细防爆参数请参阅GB3836.1)
★除煤矿外其他爆炸气体环境电气设备
◆功能:
★全配置:工程单位可选,如流量比,流量单元,所有输出等
★空管检测:确保空管时显示“0”
★互换性:转换器/传感器可以互换且不影响性能
★自诊断:确保转换器和传感器正常工作
★测试模式:即使在没有连接传感器的情况下,也能测试各种输出和显示功能
★显示方式有:无显示,两行显示,三行显示三种可选。 联系人:钱工 手机:15000674198 电话:021-67660051 传真:021-67660052 QQ:2240882290 地址:上海市浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-808
