本特利990-05-50-02-00变送器
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
990振动变送器主要是离心式空气压缩机、小型水泵、电机或风机的原始设备制造商(OEM] 为了将简单的振动信号,按照比例变送成4至20 mA信号提供给设备的控制系统。该变送器是一款两线制、环型供电的设备,可接受本公司3300 NSv*接近探头的输入信号及其匹配的延长电缆(有5米和7米的系统长度可供选择]。 变送器可将信号调整为相应的振动峰值单位,并将此值按比例变成4至20mA的工业标准输入信号提供给控制系统',以便机组的保护、报警和逻辑控制。
990变送器具备以下显著特点:
●集成的前置器单元,不需要外部装置。
●非隔离的“PROX OUT"和"COM"端子加上同轴连接器可提供动态的振动和间隙电压信号输出,以便进行故障诊断”。
●零点电位器和量程电位器支持回路调节,相互间不会制约。
●采用函数发生器方式作为输人,在测试输入端可快速验证回路信号输出。
●上电抑制电路可消除由于线路瞬变电压信号而导致的错误。
●非正常/信号故障电路可防止由于接近探头发生故障或连接松动而导致的高输出或假警报。
●选择DIN导轨压板或隔板固定螺钉作为标准选配件,可简化安装。●密封结构适用于高湿度(高达100%结露)环境。
●与3300 NSv接近探头兼容,传感器可安装在最下间隙、典型式的离心式空气压缩机狭小区域中。
虽然变送器能够进行峰值振动报警和非OK检测功能.但4-20 mA信号不能用来确定振动相位.在线振动监测系统的各种功能:如间僚报警.相位报警.定时正常通道故障,危险旁路和报警倍增等也不能使用。与振动变送器连接PLC只能提供峰值的趋势数据.不适合工厂范围内的诊断系统。如System1 |系统11或Rule Paks(规则包) .
2990 振动变送器的"Prox out"同轴连接器可提供用于机械故障诊断的非隔离动态传感器信号,用户可以将该信号直接连接到电池供电或隔离的测试设备,来诊断
机械故障。但是.由于"PROXOUT" 信号井未与4至20mA回路信号隔离,因此要求接口进行信号隔离(强烈建议)。990/991 测试适配器可将990变送器的“PROXOUT信号加以调整.使其适用于交流供电的测试没备。它也可反相和隔离990的传感器信号.使其适用于示波器和分析仪等设备.同时保持工业标准的信号极性约定。强烈建议在所有应用领城中使用该测试适配器。以保持测试设备和回路信号之间的隔离状态。井确保安装能够保持机械设备防护的完整性。
订购信息
990-AXX-BXX-CXX-DXX
A:满量程选项
04 0-4 mils pp 10-100 μm ppl
05 0-5 mils pp (0-125 μm ppl
B:系统长度选项
50 5.0米(16.4英尺)
70 7.0米(23.0英RI
C固定选项
01 35 mm DIN导轨压板
02 隔板固定螺钉
03 DIN导轨压板和螺钉
D:机构认证选项
00不需要
01 CSA Division 2
05 CSADision2. ATEXZone0.
ATEXZone2包括ABS海事认证
本特利990-04-70-01-00
本特利振动变送器\177230-01-01-05
本特利前置器\991-01-XX-01-00\本特利 , MOD号:288865-01
本特利振动变送器177230-01-02-CN
本特利振动变送器延长电缆16925-50
本特利位移变送器探头330103-00-08-10-01-CN
本特利位移变送器延伸电缆330130-080-02-CN
本特利位移变送器前置器991-01-XX-01-CN(284318-01)
本特利电源3500/15-02-02-00
本特利模块3500/62-04-00
本特利探头330104-00-07-10-01-CN
本特利探头330103-00-07-50-01-CN
本特利延长线330130-040-00-CN
本特利前置器330180-91-CN
本特利177230-01-02-CN
本特利330103-00-06-15-02-00
本特利330105-02-12-05-02-05
本特利330173-00-02-20-12-CN
本特利330910-06-13-10-02-CN
本特利330910-10-22-10-02-CN
本特利330500-02-00
本特利84661-17
本特利330400-02-00
本特利16710-17 2450
本特利137479-038-10-02
本特利177230-01-01-CN
本特利330103-00-05-02-00
本特利330106-05-30-10-02-00
本特利1900/65A-00-00-01-CN-00
本特利177230-01-01-cn
本特利16710-20
本特利振动传感器\330106-05-30-10-02-CN
本特利位移传感器\330103-00-10-10-02-CN
本特利330180-51-CN
