安泰电子功率放大器驱动线圈实现LED灯点亮测试方案
发布时间:2020-12-2 17:10    发布者:aigtek
关键词: 功率放大器
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。针对此类应用,Aigtek利用功率放大器驱动线圈实现完成LED灯点亮测试。
测试需求设备:
信号发生器功率放大器示波器、一对互感线圈、LED灯
实验平台搭建:
电感效应原理:
通过信号发生器给功率放大器提供一个激励信号(正弦波),功率放大器输出大电流加载到线圈上,当电流通过线圈后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗。
两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。
实验过程:
使用信号发生器输入一个67KHz,3Vp-p的正弦信号,经过ATA-3040功率放大器将电压放大25倍,给一个线圈给定一个大电流进行驱动,通过改变驱动线圈与接收线圈之间的距离,产生电感效应,从而产生不同的电场,控制LED灯的亮度。
实验结论:通过ATA-3040功率放大器给线圈提供大电流从而提供大功率,使得两线圈之间的电感效应点亮LED灯。
下附ATA-3040的参数指标:
ATA-3040是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大输出360Wp功率,可以驱动功率型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-749557-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
