西安安泰工程师教您如何解决高频MEMS测试驱动问题
发布时间:2020-12-2 14:54    发布者:aigtek
关键词: 高频MEMS测试驱动
如何解决高频MEMS测试驱动问题
高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现机械能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。
高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或脉冲)振荡器来激励发声。高频MEMS主要工作在1MHz以上的频率上,电压需要100Vp-p左右,要求大输出功率,市场上常规的信号发生器输出电压低,带负载能力弱,功率放大器和信号发生器都需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且信号发生器还需要能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。
针对此次测试:Aigtek推出测试方案:信号发生器+功率放大器,信号发生器推荐的是泰克的AFG3000系列信号发生器,功率放大器推荐的是ATA-4315,信号发生器输出电压幅度只有5Vp-p,接上功率放大器,输出电压达到了150Vpp,功率最大105W,频率范围是DC-3MHz,可放大任意波形,输出阻抗可调整,可驱动各种阻性、容性、感性负载,完全满足驱动测试需求,功放输出信号直接加载到高频MEMS器件上面,同时使用高分辨率示波器进行整个链路信号分析测试。
ATA-4315是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出150Vp-p(±75Vp)电压,105Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
通道:单通道
电压:最大输出电压150Vp-p(±75Vp)
电流:最大输出电流 1Arms
带宽:带宽(-3dB)高达DC~3MHz
压摆率:压摆率 1000V/μs
更多应用测试方向:
信号发生器+功率放大器+示波器测试方案还可以应用在压电陶瓷驱动、传感器测试、超声波换能器驱动和无损检测、电磁阀和继电器驱动、MEMS控制驱动、无线充电测试等。如需了解更多功率放大器产品资料及解决方案请关注安泰电子网站。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-749523-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
