查看: 849|回复: 0
[供应] TI/德州仪器 PTH08T231WAD 陶瓷电容版本、非隔离、宽输出调节电源模块
发表于 2020-12-2 13:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电子元器件
PTH08T230/231 W是较高的输入电压(4.5-14V)版本的PTH04T230/231 W(2.2V至5.5V),6-A额定无隔离功率模块。该调节器代表第二代PTH系列功率模块,包括减少足迹和改进的功能。PTH08T231W被优化用于需要所有陶瓷电容器的应用。
PTH08T230/231 W工作在4.5V至14V的输入电压范围内,需要一个单独的电阻将输出电压设置为该范围内的任何值,0.69 V至5.5 V。宽的输入电压范围使得PTH08T230/231 W特别适合使用松散调节的8-V至12-V中间配电总线的高级计算和服务器应用程序。此外,宽的输入电压范围增加了设计的灵活性,支持严格控制的5-V、8-V或12-V中间总线结构的操作。
该模块包含了一个全面的特性列表。输出过电流和过温关机保护大多数负载故障.差动遥感器确保紧负荷调节。可调低压锁定允许自定义开启电压阈值.自动跟踪排序是一种流行的功能,它大大简化了电力系统中多个模块同时上电和下电的过程。
PTH08T230/231 W包括新的专利申请技术,TurboTrans™和SmartSync。TurboTrans特性优化了调节器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差要求的外部输出电容器的数量。另外,对于目标输出电容器组,TurboTrans可以通过减小峰值电压偏差来显著改善调节器的暂态响应。SmartSync允许多个模块的开关频率同步,从而简化了EMI噪声抑制任务,减少了输入电容RMS电流的要求。双面安装结构提供了一个低轮廓和紧凑的脚印。封装选项包括通孔和表面安装配置,这是铅(铅)-免费和RoHS兼容。
更多该型号PDF信息可在本司官网查询。
公司官网:http://www.lanxinic.com/index.php
PTH08T231W的特性
●输出电流可达6
●4.5-V至14-V输入电压
宽输出电压调整(0.69V至5.5伏)
●±1.5%总输出电压变化
●效率高达95%
●输出过流保护(非锁存,自动复位)
●操作温度:-40℃至85℃
●安全机构批准
○UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
○预偏置启动
○开/关抑制
○差动输出电压遥感器
可调欠压锁定
○自动跟踪™测序
○陶瓷电容器版(PTH08T231W)
○TurboTrans™技术
○专为满足超高速瞬态而设计的
○所需经费最多300 A/s
○SmartSync技术
PTH08T231WAD 封装图片
