查看: 568|回复: 0
[供应] 15V转5V降压IC,极大电流,外围少
发表于 2020-12-2 11:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
15V和18V的电源供电,要输出转5V的降压电路时,需要注意输入拔插和开关时的浪涌尖峰电压,时常我们需要加TVS管,或者电解电容等等来吸收尖峰高压,同时我们在芯片IC的选择上,也需要把注意输入电压的范围提供留有5V以上最少的余量。
     15V转5V和18V转5V的电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压芯片。
解决方案1,LDO线性稳压IC:
    我们知道当开关或者拔插电源时,会产生数倍高于输入电压的尖峰电压。表现明显的类似我们平时插上充电器时的电击声音,这个插入拔出的动作或者开关动作就会产生输入尖峰电压。吸收输入尖峰电压解决方案常见:并联TVS管,加大或加47uF-470uF电解电容,RC电路等等。根据不同输入应用来测试选择。
如上图的输入电压范围,我们可以选择PW6206和PW8600两款。
PW6206可以选择输入电容改大容值的电解电容,如100uF,或者输入串联电阻如1206封装的2欧姆电阻来吸收尖峰电压。
解决方案2,DC-DC降压电路芯片
DC-DC
降压产品       输入电压       输出电压       输出电流       频率       封装
PW2057     2.0V~6.0V      3.3V,1.8V,1.2V  0.7A    1.5MHz    SOT23-5
PW2058     2.0V~6.0V      1V~5V       0.8A      1.5MHz    SOT23-5
PW2051     2.5V~5.5V      1V~5V       1.5A      1.5MHz    SOT23-5
PW2052     2.5V~5.5V      1V~5V       2.0A      1.0 MHz   SOT23-5
PW2053     2.5V~5.5V      1V~5V       3.0A      1.0 MHz   SOT23-5
PW2162     4.5V~16V       1V~15V       2A       600KHZ    SOT23-6
PW2163     4.5V~16V       1V~15V       3A       600KHZ    SOT23-6
PW2205     4.5V~20V       1V~15V       5A       340KHZ    SOP8-EP
PW2312     4.0V~30V       1V~28V      1.2A      1.4 MHz    SOT23-6
PW2330     4.5V~30V       1V~28V       3A       130KHz     SOP8
PW2431     4.5V~40V       1V~30V       3A       340KHz     SOP8-EP
PW2558     4.5V~55V       1.25V~30V     0.8A      1.2MHz   SOT23-6
PW2608     5.5V~60V       1.5-30V       0.8A      0.3-1Mhz  SOP8-EP
PW2815     4.5V~80V       1.5V~30V      1.5A      400KHZ   SOP8-EP
PW2906     12V~90V     1.25V~20V     0.6A      150KHZ    SOP8-EP
PW2902     8V~90V       5V~30V       2A       140KHZ   SOP8-EP
PW2153     8V~140V     5V~30V       4A       140KHZ   SOP8
降压芯片推荐输入电压最高到30V以上的芯片,图PW2312,PW2330,PW2431,PW2558等
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
5V输出的测试图片没有拍,就发15V-18V降压输出12V的测试图片了。
