查看: 818|回复: 0
[供应] DAC8560IADGKR 单通道、低功耗、超低干扰、电压输出
发表于 2020-11-30 11:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电子元器件 , IC
■产品名称:DAC8560IADGKR
■功能名称:单通道、低功耗、超低干扰、电压输出
DAC8560 的说明
DAC8560 是一款低功耗、电压输出、16 位数模转换器 (DAC)。DAC8560 包括 2.5V,2ppm/°C 内部基准电压(默认为启用),可提供范围在 0V 到 2.5V 之间的满量程输出电压。内部基准电压的初始精度为 0.02%,可在 VREF 引脚实现高达 20mA 的拉电流。此器件具有单调性,可提供极佳的线性度,并且大大降低了有害的码字间瞬态电压(毛刺脉冲)。DAC8560 使用一个可运行在高达 30MHz 时钟速率上的多用途 3 线制串行接口。该器件可与标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
DAC8560 包含一个上电复位 (POR) 电路,此电路可确保 DAC 输出为零时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。DAC8560 包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的功耗减少至 1.2μA。
此低功耗、集成内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。电压为 5V 时的功耗为 2.6mW,断电模式下减少到 6μW。
DAC8560 的特性
●相对精度:4 LSB
●毛刺脉冲能量:0.15nV-s
●微功耗运行:510μA/2.7V
●内部基准电压:
●2.5V 基准电压(默认为启用)
●0.02% 初始精度
●2ppm/°C 温漂(典型值)
●5ppm/°C 温漂(最大值)
●20mA 灌电流/拉电流能力
●上电复位至零
●电源电压:2.7V 至 5.5V
●在整个温度范围具有 16 位单调性
●建立时间:10μs 达到 ±0.003% FSR
●具有施密特触发输入的低功耗串口
●支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
●掉电能力
●与DAC8531/01和DAC8550 /51直接兼容
●温度范围:-40°C 至 +105°C
●采用超小型 8 引脚 VSSOP 封装
我司是TI/德州仪器代理商,专业为音响类产品提供配套服务:
TI/德州仪器:OP07CDR、TLV70033DDCR、TLV1117-33IDCYR、LMV321IDBVR、LMR14030SQDDARQ1、DP83848IVVX/NOPB、LM2596SX-ADJ/NOPB、LMR16006XDDCR、UCC28C44DR、UCC25600DR、TPS7A4901DGNR、TPS78928DBVR、TPS73701DCQR、TPS61160DRVR、TPS54527DDAR、TPS5410DR、TPS54062DGKR、OPA2376AIDR、LMR14050SDDAR、LM1117IDTX-3.3/NOPB、DAC8551IDGKR、ADS1248IPWR
以上为部分热销到货产品,电容电阻等其他物料可以联系我司
QQ:800007218
移动电话:13502856648
门市:佳和大厦4C046房间
