安立
Mentor
电动机
放大器
监护仪
供求发布
查看:
605
回复:
0
[供应]
砖厂化验仪-检测煤渣炉渣发热量的机器
kaipingyiqi
kaipingyiqi
当前离线
积分
302
发表于 2020-11-26 18:08:32
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
砖厂化验仪
砖厂化验仪-检测煤渣炉渣发热量的机器
,砖厂化验仪-检测煤渣炉渣发热量的机器由【鹤壁热卡仪】提供的测试煤炭热值的设备,
大卡仪:186.3922.5135
化验煤矸石热卡的机器,煤炭卡数化验仪器,测量矸石大卡的设备,煤质热量检测仪、煤炭
自动化
卡机,验煤机、砖厂验煤机,煤矸石大卡机,煤矸石热卡机,砖坯大卡机。
注:外筒温度断电后将消失(回复到25℃,)所以,每次开机后,应重新输入外筒温度。
[取消]——当仪器处在其他状态时,按此键,进入测量温度状态。
试验结束后,按此键,消除报警音响。
[停止]——按此键,显示“End”,提示是否退出当前试验,如要退出按[确认]键。
[开始]——按此键,开始试验。
[确认]——对修改和操作的确认。
[修改]——对可以修改的数据进入修改状态,显示窗口闪动,数字键有效。通过数字键对数字进行修改,确认后存入对应数据,退出修改状态。
热量单位是:
1cal=4.1816J()
或1J()=0.238846cal=1×10的7次方erg=1N.m
1Btu=10.55.79J()
或1J()=9471.58×10的7次方Btu
工作原理
将一定量的油品置于氧弹量热仪中,在充有过量氧的氧弹中燃烧,根据前后量热系统的温升,并对内、外筒交换热、点火热等附件热进行校正后,求得油品的弹筒发热量。
技术特点:
采用模块化的24位AD温度采集
,保证了万分之一位的测温稳定性。
技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,
全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
