Diodes 公司的多摄像头 MIPI 切换器有助于开发出更小巧的产品外形
发布时间:2020-11-26 18:05    发布者:eechina
关键词: PI3WVR628 , 切换器 , MIPI , CSI , DSI
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出的 PI3WVR628 3 通道 2:1 切换器,尺寸仅 1.7mm x 2.4mm x 0.5mm。这款符合 MIPI 标准的切换器,支持 CSI/DSI、D-PHY 和 C-PHY 模块的高速 (HS) 及低功耗 (LP) 连接。PI3WVR628 具备领先业界的小巧外形,适用于任何整合多个摄像头模块的装置,像是智能型手机、平板电脑、笔记本电脑及显示器
消费性装置制造商不断整合更多摄像头模块,对设计搭配 MIPI 模块的多任务器需求不断增加,而可用的 PCB 空间依然有限。小巧的 PI3WVR628 缩小切换器的尺寸,以支持这种设计模式。
PI3WVR628 整合六个带宽为 6GHz 的单轴双切 (SPDT) 切换器,以控制三个信道,分别为 D-PHY 模块时的两个数据信道与一个频率信道,以及 C-PHY 模块的两个信道。它还有选择和输出功能,以便使用整合控制逻辑进行输入。
小巧的 PI3WVR628 对符合 C-PHY 标准的模块,可支持高达 3.5Gsps 的数据速率,而对符合 D-PHY 标准的模块可支持高达 4.5Gbps 的数据速率。小巧的 PI3WVR628 支持这两种格式以提供设计弹性,让制造商在使用任何一种接口时都能带来益处。
使用从 1.5V 至 3.6V 的电源运作时,PI3WVR628 的静态电流为 11μA (典型值),而处于高阻抗模式时,降至最大 1μA。
现已上市的 PI3WVR628 采用 24-X1-LGA2417-24 (XB) 封装。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-748926-1-1.html     【打印本页】
