查看: 842|回复: 0
[供应] 【供应信息】 TPS53515RVER 同步降压转换器 蓝信伟业 原装正品
发表于 2020-11-26 16:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS53515 的说明
TPS53515 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 模式控制的小尺寸、单通道降压转换器。 此器件为空间有限的电源系统提供易于使用且低外部组件数量。
这个器件特有高性能集成 MOSFET,精准 0.5% 0.6V 基准和集成的升压开关。 竞争优势包括极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行、内部软启动控制,并且无需补偿。
转换输入电压范围介于 1.5V 至 22V 之间。 VDD 输入电压的范围介于 4.5V 至 25V 之间。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。TPS53515 采用 28 引脚 QFN 封装,额定温度范围介于 -40°C 至 +85°C 之间。
TPS53515 的特性
●宽转换输入电压范围:1.5V 至 22V
●宽 VDD 输入电压:4.5V 至 25V
●输出电压范围:0.6V 至 5.5V
●带有 12A 持续输出电流的集成型功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
●支持所有陶瓷输出电容
●基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
●内置 5V 低压降稳压器 (LDO)
●D-CAP3 100ns 负载阶跃响应模式
●自动跳跃 Eco-mode 用于轻负载有效性
●针对严格输出纹波和电压要求的连续传导模式 (FCCM)
●具有八个可选择频率设置的自适应接通时间控制架构
●热关断
●预充电启动功能
●内置输出放电
●开漏电源正常输出
●集成升压开关
●内置保护:过压、欠压、过流
●3.5mm × 4.5mm 28 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
