TPS70151PWPR 具有电源正常指示和使能功能的500 mA、双通道低压降稳压器
TPS 701的说明
TPS701xx系列设备旨在为需要双输出电压调节器的TMS 320 DSP系列、处理器电源、ASIC、FPGA和数字应用提供完整的电源管理解决方案。易于编程的排序功能使TPS701xx系列适合于任何具有功率排序要求的TMS 320 DSP应用程序。具有精度高、暂态响应快、SVS监控电路、手动复位输入、启用功能等特点,提供了完整的系统解决方案。
TPS701xx系列电压调节器提供非常低的漏电压和双输出功率顺序控制,这主要是为DSP应用而设计的。这些器件具有极低的噪声输出性能,不使用任何附加的滤波器旁路电容器,并设计为具有快速的瞬态响应和稳定的10F低ESR电容器。
这些装置具有固定的3.3V/2.5V、3.3V/1.8V、3.3V/1.5V、3.3V/1.2V和可调/可调电压选项。调节器1可支持500 mA,调节器2可支持250 mA。独立的电压输入允许设计者配置源电源。
TPS 701的特性
●分体式电源用双输出电压
●DSP应用中的可选功率排序
●调节器1的输出电流范围为500 mA,调节器2的输出电流范围为250 mA。
●快速瞬态响应
●电压选项:3.3V/2.5V,3.3V/1.8V,3.3V/1.5V,3.3V/1.2V,
●和双可调输出
●开路漏极电源-120 ms延迟启动复位
●开路排污口功率对调节器1有利
●超低190 mA(Typ)静止电流
●1在待机期间输入电流
●低噪声:65瓦RMS无旁路电容器
●快速输出电容放电特性
●两个手动复位输入
●超过负荷和温度2%的精度
●欠压锁定(UVLO)特性
●20-Pin PowerPAD™TSSOP软件包
●热关机保护
