查看: 549|回复: 0
[供应] 施迈赛IFL 50-385-11P-M20感应式接近开关
发表于 2020-11-24 13:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
IFL50-385-11P-M20
双绝缘
配电箱
设计 385
DC 4-电线
热塑外壳
3 电缆进口 M 20 x 1.5
订货数据
产品描述
IFL 50-385-11P-M20
商品编号(订购编号)
101174071
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-01-01
认证
证书
CCC
总体数据
产品名称
IFL - 385
标准
IEC/EN 60947-5-2
DIN VDE 0660-208
外壳结构类型
块体
安装条件(机械)
非冲洗
外壳材料
塑料
毛重
415 g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态
Number of cable wires
4
机械参数
开关距离
50 mm
开关距离 Sn
70mm,可根据要求选择
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
螺栓连接
电缆截面,最大
2 x 1.5 mm2
机械参数 - 尺寸
传感器高度
135 mm
传感器长度
40 mm
传感器宽度
80 mm
环境条件
防护等级
IP 67 依据IEC/EN 60529
环境温度,最小
-25 °C
环境温度,最大
+70 °C
II
电气参数
电压类型
DC(直流)
工作电压,最小
10 V
工作电压,最大
60 V
No-load current
5.5 mA
工作电流
400 mA
开关元件
NO触点和NC触点(反效)
集成的保护电路
感应干扰保护
极性反转保护
转换频率,大约
25 Hz
电气参数 - 数字输出
1.5 V
0.4 A
版本
P型
状态显示
注(集成系统诊断,状态)
黄色LED
Notes
注(通用)
可用安装角 HWE 385-1 来简化安装
施迈赛G50-25Z22/22Y-1600-1
