频谱分析仪是高频工程师不可缺少的工具。它可以通过测试高频频率谱密度来分析射频信号的功率、频谱宽度等信息。下面安泰射频源维修中心分享此类仪器的使用方法以及使用的注意事项:
1、使用方法: 以HP8594为例分析其使用方法。
面板如图所示:
根据测试的信号的功率大小,选择是否需要增加外置衰减器。然后依 次设定工作频率(FREQUENCY)、扫描带宽(SPAN)、频谱仪射频口输入最大信号电平(RF LEVEL )、分析带宽(RB)、视频带宽(VB)、扫描时间(SWEEPTIME)等。
FREQUENCY 为被测设备的工作带宽内的中心频率,或者是分频段测试时定义的中心频率,标志在频谱仪的横轴中心位置。
SPAN 为测试带宽,以FREQUENCY为中心,频谱仪的横轴扫描宽度为SPAN。
RF LEVEL 信号输入电平值。不加衰减器时,通常设定为信号的最高电平值,表示频谱仪显示电平的最大值。加衰减器时可以按照频谱仪的输入值来设置。通常可以设定为最大值,然后根据实际的显示幅度来调整,上下移动显示频谱,直至达到最满意的显示位置。
RB 根据被测信号的带宽设置分析带宽,一般分析带宽略大于信号实际带宽。为频谱仪接收机的通带带宽。
VB为频谱仪的视频输入带宽。
SWEEP TIME 为频谱仪的扫描刷新时间,可以扑捉暂态信号的频率响应。
2、注意事项:
输入信号功率必须小于频谱仪的输入允许功率,当接大功率的信号是务必加上衰减器。
以上有关频谱分析仪使用方法以及注意事项须知由安泰频谱分析仪维修中心整理发布,更多有关知识欢迎访问。
