Agitek网分维修3例—是德/安捷伦网络分析仪维修案例分享
发布时间:2020-11-23 11:05    发布者:agitek2008
关键词: 网络分析仪维修
安泰测试维修中心分享是德/安捷伦PNA系列微波网络分析仪维修3例,8720ES不开机、8722ES自检报错、8753ES相位失锁,一起来看看维修过程吧。
案例一:
仪器型号:8720ES
仪器故障:不开机
客户描述仪器正在使用过程中突然黑屏无法重启。根据故障现象判断可能是有由于操作失误引起的不开机故障,具体进行拆机检测,经检测,仪器电源控制板损坏;
根据损坏程度判定,造成控制板损坏的原因可能是由于是客户电源供电电压选的不对。
工程师进行维修,更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器,故障修复开机正常。
案例二:
仪器型号:8722ES
仪器故障:自检报错
自检报错:phase lock CAL failed
经检测,仪器开机后报错,相位失锁,电源控制板,RF控制板多处组件被拆焊,维修过,工艺差,电源控制板损坏,RF控制板损坏。
确认故障后,工程师更换电源控制板损坏组件,更换RF控制板损坏组件,调整检测仪器。
仪器自检,自校准正常,修复完成。
案例三:
仪器型号:8753ES
仪器故障:相位失锁
开机后仪器显示相位失锁。
该故障是网分的常见情况,所有信号环路的器件异常都可能导致,因此,需要检查信号通路的器件。检测发现仪器电子开关损坏,采样头损坏。
更换电子开关和采样头,并做必要的调整和校准。
经烤机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
使用注意事项:
1、使用仪器原装电源线;
2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭仪器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;关机时:先按关机键关机,再拔掉AC电源线;
4、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机;
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常;
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差;
4、显示故障:花屏;黑屏;
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
7、其他使用问题等。
以上网络分析仪维修案例由西安安泰测试维修中心整理,如果您也有以上故障需要维修,欢迎咨询安泰测试网。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-748360-1-1.html     【打印本页】
