查看: 760|回复: 0
[供应] 生物质燃料含硫量检测仪
发表于 2020-11-21 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 全自动生物质测硫仪 , 全自动生物质定硫仪
  生物质燃料含硫量检测仪,生物质燃料含硫量检测仪由【鹤壁定硫仪】提供的检测煤炭含硫量的设备,测硫仪:186.3922.5135生物质颗粒硫含量测定仪,全自动生物质测硫仪,测试生物质含硫量的设备,全自动生物质定硫仪,微机生物质化硫仪,生物质化硫机,检测生物质灰熔点的设备,化验生物质热值的仪器
  功能特点:
  1、数据运算、处理、分析能力强。可用补偿公式准确校正测试数据,消除单片微机控制方式下的阶梯修正误差。对每种物质的数次测试结果自动分析,并与该物资的含水量数据进行运算,得出干基含硫量毫克百分数。
  2、能自动生成测试化验报表,在报表上计录有化验时间、样重、水分、送样单位、化验数据等内容,并可长期存放在计算机内,供随时调用或打印报表。
  3、通运性强,数据资源可共享。本仪器使用586或以上机型作分析主机。该仪器可进入多种计算网络,通过网络传输数据或调用数据。
  4、操作简便,易学易懂,从打开计算机到化验开始,每步操作都有中文提示,操作人员具备初中文化程度就能熟练掌握本机使用方法。
  5、状态分析与智能判断功能。本机在化验过程中能自动分析判断化验数据,并根据煤样含硫量的高低,自动控制瓷舟在炉内的燃烧时间。燃烧时间为5分钟,全部化验过程均由微机自动控制运行。
  6、仪器在10℃-35℃的室温环境中,勿需调零便能保证数据的准确性。独特的防止“误电解”功能,可延长电解液的使用时间;搅拌器软启动稳速特性,使搅拌更加均匀,且不失速。因此,只要将搅拌速度调整到合适的大小,每次开机搅拌器便会自动爬升到设定的转速,稳速工作。
  7、输入水分值后,可对测试结果进行系统补偿。
  8、整机结构采用一体化设计,紧凑协调,美观大方。炉体采用新的隔热结构,体积小,保温好;炉内气流从电解池上盖进入池内,有效地防止了电解液的倒流。
  3.主要技术指标
  1、硫的测量范围:0.01-40%。
  2、试样燃烧分析时间:约5分钟,其中在700℃处停留45秒,1150℃处停留4分45秒。
  3、控温精度小于千分之三,温度传感器为铂铑铂热电偶,加热体为硅碳管,长度:340mm。
  4、升温速度:在不超过硅碳管额定电压电流的情况下,30分钟内可达1200℃。
  5、电解池容积为400毫升,电解铂电极面积10×15mm。
  6、供电电源:220V±10%50HZ。
  7、功率:3kw
  8、整机体积:540mm(长)×460mm(宽)×450mm(高)
  9、整机重量:≤38公斤
  4.使用条件
  1、环境温度:10~30℃;
  2、相对湿度:<=85%;
  3、载气:干燥无酸性氧化物的净化空气,流量约为1500ml/min;
  4、被测气体流量:1000ml/min;
  5、试样:粒度<0.2mm的空气干燥煤样0.05g(称准至0.0002g)
  测硫仪主机结构与工作原理
  本仪器由空气预处理和输送部分,信号处理和接口线路,温控和送样控制部分、燃烧炉、电解池和搅拌器等部分组成。
