检测氢含量的设备,检测氢含量的设备:186.3922.5135碳氢元素测定仪,碳氢元素分析仪器,微机全自动测氢仪,煤炭测氢仪,测量氢含量的设备,化验氢的机器
操作步骤
1.开启测氢仪电源开关,使高温炉升温。
2.打开氧气瓶开关,调节氧气吸入器,使流量计控制在80mL/分钟,注意:氧气压力不要调过大,慢慢调氧气吸入器,以免瓶塞崩开。
3.待燃烧炉温升至500℃时,按下【涂膜】键,观察电解电流的变化。
4.待电解电流降至70mA以下后,按【返回】键,若不能快速降低应重新按【涂膜】键,按【月日】键输入四个双数后按【返回】键,待电解电流降至70mA以下,再按【月日】输入四个单数后按【返回】键,反复三次。
测氢仪涂膜
5.测氢仪在做正式样之前,先做一至二个废样,以平衡电解池状态。
6.废样做完后,做氢空白实验,方法是:在瓷舟内加入与做样品时相当数量的三氧化钨,并按动【空白】键,九分钟后瓷舟自行拉出,按【打印】键打印出空白值,再做第二个,按【打印】键打印出数值。直至相邻二个空白值相差不超过0.05mg,并取该二次的平均值作为当天的氢空白值。
测氢仪操作步骤
7.做正式样:
a:按【年】键,输入四位数年份;
b:按【月日】键,输入四位数月份和日期;
c:按【水】键,输入分析煤样的水份值(%);
d:按【空白】键,输入四位数的空白值,并再次按“空白”键保存,关机停电后需要重新测试并输入空白值;
e:按【返回】键,输入试样重量三位数;
f:打开送样口,将称好的试样放入,并关闭送样口;
g:按【氢】键,即可;
h:试样燃烧分析完毕后,大概14分钟,仪器自动拉出瓷舟并打印结果;
i:做下一试样只需输入重量,按【氢】键即可;
j:若更换煤样,需重新输入水份值,按【水】键,输入新的水份值即可。
8.待电解电流降至70mA以下后,取出试样,实验完毕后,关闭测氢仪电源。
测氢仪天平称重测氢仪送样实验
1.天平称重:70mg左右
2.煤样加入加入三氧化钨,放入送样口
关闭测氢仪入口测氢仪输入重量
3.关闭锥头胶木棒
4.输入重量,按【氢】键开始实验
实验完毕结果自动打印测氢仪打印结果
5.实验完毕,结果自动打印
测氢仪打印数据结果
操作步骤 1.开启测氢仪电源开关,使高温炉升温。
6. 废样做完后,做氢空白实验,方法是:在瓷舟内加入与做样品时相当数量的三氧化钨,并按动【空白】键,九分钟后瓷舟自行拉出,按【打印】键打印出空白值,再做第二个,按【打印】键打印出数值。直至相邻二个空白值相差不超过0.05mg,并取该二次的平均值作为当天的氢空白值。
7.做正式样:
a:按【年】键,输入四位数年份;
e:按【返回】键,输入试样重量三位数;
g:按【氢】键,即可;
 | |  | 1.天平称重:70mg左右 | | 2.煤样加入加入三氧化钨,放入送样口 |  | |  | 3.关闭锥头胶木棒 | | 4.输入重量,按【氢】键开始实验 |  | |  | 5.实验完毕,结果自动打印 | | 测氢仪打印数据结果 |
