查看: 640|回复: 0
[供应]  煤质工业分析仪
发表于 2020-11-21 16:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 检测煤灰分的设备 , 化验煤炭挥发的仪器 , 煤炭灰挥测定仪
 煤质工业分析仪,煤质工业分析仪由【全自动煤炭工业分析仪】提供的:186.3922.5135煤质全自动工业分析仪,煤炭工业分析仪,检测煤灰分的设备,化验煤炭挥发的仪器,煤炭灰挥测定仪
  适用范围:
  适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地质勘探、科研院校等行业对煤
  、焦炭或其它有机物的水分、灰分、挥发分进行测定并计算其固定炭和发热量,还可以对飞灰
  、灰渣、焦炭和含炭量进行分析。
  采用标准:国标GB/T212-2008《煤的发热量测定方法》。
  全自动工业分析仪的主要特点:
  GB/T483-2008《煤炭分析试验方法一般规定》、GB/T212-2008《煤的工业分析方法》
  、ASTM D5142标准仪器有两个测试部分,B部分专门测试挥发分,A部分测试水分和灰
  分。两部分由一台电脑控制,既可同时工作,也可单独工作。这种方式的优点是:
  效率高:快速法:19个样的水分、灰分、挥发分≤120min
  经典法:19个样的水分(干燥性检验)、灰分(慢灰+干燥性检验)260min,挥发分120min(B部
  分)
  水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。
  采用进口整体炉膛,升温速度快、节能、测试时间短。
  采用进口电子天平,进口步进电机,保证测试性能稳定。另外的优点:
  ①适用所有煤种,有通氮装置,水分测试可用通氮干燥法;专门的高温炉测试挥发分,完全
  模拟了国标测试挥发分过程,国标GB/T212-2008规定挥发分测试的高温炉与灰分测试高温
  炉结构不同。
  ②挥发分测试坩埚是专用的,坩埚容积、传热速度、压力均与国标坩埚相同,保证挥发分测
  试结果完全符合GB/T212-2008要求,与经典测试实验结果完全一致,克服以往工业分析仪
  挥发分测试结果不能完全符合国标的缺陷。
  ③两部分同时工作,水分、灰分、挥发分同时测试,过程中间不需要更换坩埚或揭盖,放完
  煤样,就可无人值守及时快速,自动得到水分、灰分、挥发分、固定碳的结果。克服了流水线
  工作方式不能同时测试,不能及时得到全部工业分析结果,过程中间需要更换坩埚或揭盖的缺
  陷。
  ④可靠性高,没有“机械手”等坩埚平面移动装置,不会出现传送过程掉坩埚、摔坏坩埚的
  现象。
  ⑤两根送样杆用于挥发分测试,同时送两个试样到900℃高温炉,加快了挥发分测试速度。
  可在120min内完成19个试样的水分、灰分、挥发分经典法测试,并计算固定碳、发热量及氢
  元素含量。
  ⑥有多种测试方法供用户任意设置,有国标的仲裁法、快速法,也可由用户任意设置方法。
  ⑦采用热天平,热重分析技术,在同一气氛环境下用空坩埚校正,保证了称量准确,解决了
  流水线工作方式,空坩埚校正无效,先后出来的坩埚温度不同,称量不准的技术难题。
