劳易测68090409 MLC300T40-900
劳易测68091409 MLC310R40-900
劳易测50129375 HT3C/4P-M8
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
基础数据
系列MLC 300
设备类型发射器
包含2 件 BT-NC滑块
应用手部保护, 出入口保护, 危险区保护
功能
功能有效范围降低, 传输通道切换
特性参数
SIL1, IEC 61508
SILCL1, IEC/EN 62061
使用寿命20 年, EN ISO 13849-1
保护区数据
分辨率40 mm
保护区高度900 mm
检测范围0 ... 20 m
光学数据
同步发射器和接收器之间,光学的
光源LED, 红外线
LED光波长940 nm
发光二极管平均功率50 μW
传输信号波形脉冲
LED 风险组自由组(根据 EN 62471:2008)
电气数据
保护电路过压保护, 短路保护
性能数据
供电电压 UB24 V, DC, -20 ... 20 %
最大电流消耗50 mA
保险丝2 A半时间间隔
输入端
数字开关量输入数1 光束
开关量输入
类型数字开关量输入
最小开关电压高18 V
最大开关电压低2.5 V
典型开关电压22.5 V
电压类型DC
数字开关量输入 1
功能控制输入范围降低
连接
连接数量1 光束
连接1
功能机器接口
类型接头2, IEC/EN 61496
螺纹规格M12
类型插头
材料金属
引脚数5 个引脚
电缆性质
允许的典型导线截面0.25 mm2
最大连接电缆长度100 m
允许的最大电缆耐负荷200 Ω
机械数据
尺寸(宽 x 高 x 长)29 mm x 966 mm x 35.4 mm
外壳材料金属
金属外壳铝
镜头盖材料塑料(PMMA)
端盖材料压铸锌
净重1,050 g
外壳颜色黄色,RAL 1021
紧固类型槽式安装, 安装支架, 安装支柱上安装, 转座
操作和显示
显示类型LED
LED数2 光束
环境数据
环境温度,工作0 ... 55 °C
环境温度,储藏-30 ... 70 °C
相对湿度(不凝结)0 ... 95 %
