查看: 597|回复: 0
[供应] E+H超声波液位计FMU40-ARH1A3
发表于 2020-11-19 13:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
E+H超声波液位计FMU40-ARH2A3
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
具有成本效益的设备,可对液体和散装固体进行复杂的液位测量,最长可达5m
Prosonic FMU40传感器适用于流体,膏状,粗大物料的非接触式液位测量以及明渠或堰中的流量测量。两线制或四线制紧凑型变送器可用于带有储罐,搅拌器,库存和传送带的应用中。包络曲线可以显示在现场显示器上,以简化诊断。线性化功能(最多32个点),用于将测量值转换为长度,体积或流速的任何单位。
好处
可靠的非接触式测量
通过菜单引导的现场操作(带有四行纯文本显示,可以选择7种语言)进行快速,简单的调试
现场显示器上的包络曲线可简化诊断
密封灌封传感器
PVDF之外的耐化学腐蚀传感器
无需填充或排放的校准
集成温度传感器,可自动校正与温度相关的声速
应用领域
两线或四线仪器,用于连续的非接触式液位和流量测量。
进程连接:线程
温度:-40至+ 80°C(-40至+ 176°F)
压力:+0.7至+ 3bar(+10至+ 44psi)
最大测量距离:液体5m(16ft),固体2m(16ft)
阻挡距离:液体和固体0.25m(0.8ft)
国际防爆证书
功能和规格
点液位/液体
点位/固体
液体
连续/液体
连续/固体
测量原理
超声波极限
特性/应用
紧凑型超声波发射器
供应/通讯
2/4线(HART),
PROFIBUS PA,
基金会现场总线
环境温度
-40°C ... + 80°C
(-40°F ... + 176°F)
工艺温度
-40°C ... + 80°C
(-40°F ... + 176°F)
过程压力绝对/最大 超压极限
0.7 bar ... 3 bar绝对
(10 psi ... 44 psi)
主要接液部件
聚偏氟乙烯
过程连接
G / NPT 1 1/2“
阻挡距离
0.25 m(0.8英尺)
通讯
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
基金会现场总线
证书/批准
ATEX,FM,CSA,INMETRO,NEPSI
应用限制
注意范围图
恩德斯豪斯PTP31-A2A13S1AF1A
恩德斯豪斯PTP35-A1C13P1DB4A
恩德斯豪斯PMC41-RE11S2H21T1
恩德斯豪斯PMP41-RA13SBA21F1
