查看: 625|回复: 0
[供应] 木材着火点化验设备 检测木材自燃点的仪器
发表于 2020-11-18 14:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
木材着火点化验设备 检测木材自燃点的仪器 木材着火点化验设备 检测木材自燃点的仪器【鹤壁标创仪器】详询:135.0392.0302 测试木材燃点的设备,化验木材着火点的仪器,全自动木材着火点测定仪,高精度木材燃点分析仪,微机全自动燃点测试仪
燃点测定仪,是用于生物质着火温度的测定,通过测定生物质着火温度来采取预防措施,可以避免生物质自燃带来污染环境和经济损失,在生产、研究和使用部门有着重要作用。
燃点测定仪是我公司研制开发,参照国标GB/T 18511-2016中的要求,采用计算机控制系统,全部测定过程采用微机自动控制,自动升温,自动判断着火温度,并自动记录和打印测定结果。
燃点测定仪
主要性能指标
1.控温范围:0℃~500℃。
2.温度分辨率:0.1℃。
3.升温速率: 5&plu***n;1℃/min。
4.功耗:不大于1.2kw。
5.测温元件:热电偶。
6.时间范围:0-999min , 分辨率:0.1min。
木炭枯草燃料燃点检测设备燃点测定仪 使用条件
1.环境温度:0℃~40℃。
2.相对湿度:≤85%。
3.应尽量远离强电、磁场设备。
4.电源AC220V&plu***n;10%,50Hz。
高精度木炭枯草燃料燃点检测设备燃点测定仪 仪器安装与使用方法
本设备由电脑和控制箱两部分组成。
其中加热部分与电控部分合为一体,使设备更加形象美观。
操作界面如图所示:
实验开始前首先将热电阻按顺序接到机器上,如图所示:
加热热电偶控制机器升温过程,1到6号热电偶测试煤样的燃点温度( 1和2、3和4、5和6各位一组)。
