自主研发,内置MOS的大功率同步升压芯片--ZCC9430
发布时间:2020-11-17 17:18
发布者:zhicw
ZCC9430同步升压芯片(自主研发) 一、产品综述 ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节 频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST) 芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。 该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以 实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计, 同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地 通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最 优瞬态性能。 ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过 温保护,以防止在输出过载时产生损害。 二、产品特点 ? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec. ? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率 ? 输入最大电流可达 8A ? 自动调频,最大限度降低功耗 ? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应 ? 3.0 V-30V 宽输入范围 ? 输出电压:5V To 30V ? 芯片停止工作时电流< 1μA * 采用 QFN20 5mm*5mm 封装 三、产品应用 ? Thunderbolt 接口 ? 笔记本电脑和平板电脑 ? 热插拔电源管理 ? 通信供应电源
ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf
(947.67 KB)
